Discussioni: 11
Registrato: Dec 2018
Buonasera, ho letto le istruzioni per il lavaggio del circuito acqua salata del volvopenta con relativo smontaggio del tubo sulla valvola della presa a mare. Qualcuno l'ha mai fatto versando acqua dolce e magari aceto dal filtro acqua?
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Io l'ho sempre fatto versando acqua dal filtro, senza staccare il pescante dalla valvola, ma semplicemente chiudendola e togliendo il coperchio del filtro. Tieni conto che il motore ne beve tanta di acqua ed il tubo che la porta deve essere adeguato.
Discussioni: 9
Registrato: Jun 2016
16-10-2019, 11:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019, 11:14 da subdive.)
Ciao,
Io utilizzo, per questo lavoro la valvola a tre vie, sulla presa a mare del motore.
Collego un bel tubo che va a finire in un secchio messo sotto l'uscita dello scarico del motore, dove metto acqua dolce con decalcificante.
Chiudo la valvola dell'acqua salata, apro quella dove ho collegato il tubo che va nel secchio con la soluzione decalcificante, ed avvio il motore al minimo.
Il tutto funziona a circuito chiuso. Quando la temperatura dell'acqua dolce nel secchio raggiunge 75/80° spengo il motore.
Lascio tutto così fino al raffreddamento del blocco motore.
Dopo alcune ore, getto via la soluzione leggermente acida, collego il tubo all'acqua in entrata su quello di Imarroncinichegalleggiano.... e faccio andare per una decina di minuti.
Normalmente queso lavoro lo faccio d'inverno pieno quando uso poco la barca. Viene fuori parecchia schifezza.
Poi verifico lo zinco del riser e nel caso lo sostituisco.
saluti
Antonio
Discussioni: 224
(16-10-2019, 11:11)subdive Ha scritto: Ciao,
Antonio
Non mi è chiaro dove metti il secchio, fuori dalla barca all'uscita dello scarico motore o dove?
Discussioni: 9
16-10-2019, 12:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019, 12:07 da subdive.)
Ciao,
si sullo scarico del motore, poco più in basso, legato con cimette.
Secchio o bacinella o altro, ovviamente.
La valvola a tre vie la installo sempre in ogni barca che ho avuto, con adeguata succhiarola in sentina, può servire come pompa d'esaurimento in caso d'emergenza.
Saluti
Antonio
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
Io uso la valvola a tre via, collegata ad una tanica da 20 litri, con attaccata la manichetta dell'acqua di Imarroncinichegalleggiano...., in modo da rifornirla continuamente.
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
Da valutare, montando un rub tre vie, il collegamento con acqua dal serbatoio.... Alcuni danno una passata di ac dolce dopo ogni uscita.. o quasi
dubito ergo sum
