Volanti non strutturali
#61
Ricky di bolina con onda ci vogliono due volantine, basta puntarle, perchè l'albero non pompi.
Devono partire all'altezza di quelle due luci che hai a metà albero verso poppa, hai guardato che non ci siano già gli attacchi fatti.
(06-02-2020, 03:07)zankipal Ha scritto: la differenza è che un albero a una sola crocetta ha l'attacco delle basse molto più in alto rispetto a un albero a due crocette, poi la barca è la tua e lo saprai se navigando con onda l'albero pompa ...
Se il profilo dell'albero ha una sezione molto grande non è detto che si muova, ma sicuramente lo paghi in termini di peso
ad occhio non ho notato particolari oscillazioni ma ci ho fatto solo una stagione. Ho saputo che era stato sostituito nel 96
(06-02-2020, 09:02)bullo Ha scritto: Ricky di bolina con onda ci vogliono due volantine, basta puntarle, perchè l'albero non pompi.
Niente predisposizione. ci studio.
Questi Alberai sono troppo facilitoni. Se arriva un cliente e mi ordina l'albero senza stralletto e volanti perchè a lui danno fastidio dovrebbero aver il coraggio di rifiutarsi di farlo. Se poi viene giù è una brutta pubblicità.
Dici che non si muove, ma vai da sotto al piede a guardare i movimenti quando sei di bolina con onda?
(08-02-2020, 08:32)bullo Ha scritto: Questi Alberai sono troppo facilitoni. Se arriva un cliente e mi ordina l'albero senza stralletto e volanti perchè a lui danno fastidio dovrebbero aver il coraggio di rifiutarsi di farlo. Se poi viene giù è una brutta pubblicità.
Su queste dimensioni dubito si vedano oscillazioni ...
Di bolina con onda mia moglie al timone non ci sta ne tanto meno va all'alberoSmiley4 La prossima volta che mi trovo in queste condizioni cerco di capire meglio.
Però lo stralletto c'è
Non hai il pilota automatico? Anche senza, leghi o blocchi il timone. La barca la fai andar dritta regolando la randa più o meno bordata.
(09-02-2020, 22:09)bullo Ha scritto: Non hai il pilota automatico? Anche senza, leghi o blocchi il timone. La barca la fai andar dritta regolando la randa più o meno bordata.-
Si per questo non è un problema
Ho verificato meglio e in effetti l'albero è predisposto. Meglio così un lavoro mi meno.
Me pareva strano.
sul diavolone ci sono sempre state e sempre puntate alle virate ,se l'andatura si fa dura una cazzatina la prendono sempre .
sono ancorate su un'anello della falchetta molto a poppa.
Va bene rimetterle in tessile con i nuovi materiali non si perde d'efficacia e poi se non ci sono le volanti che barca figa e' …???
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.259 25-11-2023, 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.778 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.648 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 3.187 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 12.217 15-01-2021, 17:09
  Volanti RM kavokcinque 27 7.205 14-02-2019, 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 13.015 20-09-2018, 18:58
  Volanti basse katobleto 32 7.946 03-09-2018, 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 16.027 20-06-2018, 21:16
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 4.032 30-10-2017, 10:07
  Consigli circuito sartie volanti morenji 72 19.376 04-09-2017, 03:13
  come assicurare i terminali a martelletto delle volanti? marcofailla 20 6.368 02-09-2017, 23:43
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 6.022 15-02-2017, 12:12
  piccole volanti, funzionano? cellagiorgio 21 4.990 01-11-2016, 09:59
  volanti e... terzaroli marcofailla 30 7.441 18-09-2016, 12:22
