Rifare le sedi delle viti degli alberi
achab82 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Carissimi , devo rifare le sedi delle viti dell'albero maestro del mio vagabond 33 - attualmente sono slabbrate - Come posso fare ? se compro delle boccole femmina di inox e resino il tutto può andare ? Avete un suggerimento sul modo di fare e sui prodotti da utilizzare ? Abbraccioni!
Albe
04-02-2020 20:28
RE: Rifare le sedi delle viti degli alberi
Rivetti.
04-02-2020 21:18
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
l'albero è in alluminio vero? quindi direi niente inox...esistono boccole filettate in alluminio inseribili ad espansione. serve l'attrezzo adatto che è simile ad una rivettatrice. dovresti trovare qualcuno che possa prestartela, in genere viene usata da "serramentisti" (porte e finestre)
04-02-2020 21:26
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Oltre a quanto già consigliato, se gli spessori lo permettono, vi sarebbe il sistema helicoil. Saluti
Christian
04-02-2020 22:15
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
@Riccardo Pas de deux Usate con successo, naturalmente bisogna allargare di parecchio il foro ma la tenuta è eccezionale. confesso, ne ho montate due senza "attrezzo adatto" Banalmente ho fatto così.
Bullone inox del giusto diametro, dado avvitato sul bullone, due/tre grosse rondelle (intendo di buon spessore), quindi si avvita il bullone nell'inserto filettato.
Si infila il tutto nel foro allargato a misura.
Chiave fissa e si comincia ad avvitare il dado (tenendo ferma la testa del bullone se serve) fino ad ottenere il rigonfiamento della parte interna espandibile.
Si svita il bullone e il gioco è fatto.
Unico problema, questi inserti non si trovano comunemente nei negozi di ferramenta, ci sono su internet ma non si acquistano due alla volta (anche per le spese di spedizione)
04-02-2020 23:45
AndreaB72 Offline
Questi sono quelli che ho usato io: eBay
Per il montaggio io ho messo duralac fra inserto e albero e lanocote fra inserto e vite.
Quando metti la vite serve tef-gel o lanocote in abbondanza perchè se la vite si blocca sull'inserto poi diventa difficile toglierla - quando provi a svitare gira tutto l'inserto e ovviamente non succede niente.
Quelli in acciaio hanno dei rilievi per impedire all'inserto di girare nella sua sede ma quelli di alluminio (lisci) danno meno problemi di corrosione.
Come dice Luciano te ne mandano un bel po' e la spedizione costa tanto quanto il prodotto, anche se rimane comunque roba economica.
05-02-2020 08:07
io li ho acquistati in un ferramenta a Mestre (Morello).... vero che sono in confezione.... ma eccetto quelli inox gli altri non costano molto.
05-02-2020 09:07
Luciano53 Offline
Perché Duralac? È alluminio di alluminio.
@AndreaB72
Anche a me giravano quelli messi con l'apposita rivettatrice.
Quelli che ho messo col sistema di cui sopra non mollano assolutamente, mi sa che si serrano meglio.
@Riccardo
Ottimo, vado a vedere dal ferramenta che dici tu.
05-02-2020 10:09
AndreaB72 Offline
@Luciano53, ho messo il duralac per un paio di motivi: uno è che la lega di alluminio dell'inserto è differente da quella dell'albero e l'altro è che il foro non ha anodizzazione quindi ho preferito avere un qualcosa che protegga la superficie. Probabilmente è un eccesso di prudenza, ma in qualche modo devo ammortizzare il costo offensivo del tubetto di duralac.
Buona l'idea del serraggio con il bullone... te la copio Smile
05-02-2020 10:17
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Duralac anche sulle viti
05-02-2020 12:22
achab82 Offline
Grazie mille - sabato vedo e vi aggiorno!
05-02-2020 16:08
achab82 Offline
Cari compagni di avventura - un aggiornamento e come sempre grazie per i preziosi consigli !
La base dell'albero è totalmente da rifare purtroppo - i vecchio proprietario aveva messo un collare di acciao intorno alla base dell'albero che nella disalberatura si è rotta - A questo punto mi ritrovo a dover ricostruire la base dell'albero - Consigli??? La faccio fare di acciaio o alluminio ?
Un abbraccione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2020 13:19 da achab82.)
28-02-2020 13:18
clavy Offline
(28-02-2020 13:18)achab82 Ha scritto:  Cari compagni di avventura - un aggiornamento e come sempre grazie per i preziosi consigli !
Un abbraccione
Con base dell'albero intendi il "micciolo" cioè l'estremità inferiore dell'albero o la "scassa" cioè il pezzo appoggiato in sentina dove si inserisce il micciolo?
Nel primo caso l'operazione di cui parli si chiama "mancionatura", cioè l'aggiunta di un pezzo all'albero (dopo aver rimosso la parte ammalorata) con un pezzo di profilo identico al tuo ed un profilo interno che allinea crea continuità nel manufatto; forse risolvi con delle guance fatte con delle fasce di alluminio.
In entrambi i casi sentirei un alberaio, perché vai a intervenire su una parte dell'attrezzatura che subisce carichi elevati ed il cui cedimento può avere esiti dolorosi.
Nel caso di rottura della scassa invece un buon aritigiano sarà in grado di riprodurla.
Quando rimonti che sia alluminio o acciaio provvedderei a frapporre isolanti, in modo da limitare eventuali correnti galvaniche.
28-02-2020 13:50
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 549 15-10-2025 18:28
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 194 25-08-2025 17:07
  Aggiornamenti su alberi verniciati Wally 8 930 05-02-2025 15:50
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.155 04-02-2025 23:46
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 633 16-12-2024 08:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.005 29-06-2024 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.550 27-06-2024 17:57
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.176 31-05-2024 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 937 01-04-2024 22:54
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.536 01-02-2024 09:52
