Riporto dal vecchio forum il mio commento di sabato scorso.
Provato oggi, finalmente.
Devo dirvi che lo facevo più robusto, con poche cozzette (quelle appena nate) la gomma blu si è già un po' lesionata.
Inoltre è davvero difficile raggiungere la deriva.
Sarà che devo fare un po' di pratica.
Per il resto rimuove visibilmente le alghe e quella micro-vegetazione che si crea sulla carena.
Avrei fatto il tubo un po' più robusto, perché la spinta al galleggiamento della belin blu è forte per cui va fatta forza per spingerlo in giù.
Non so quanto durerà con un utilizzo intensivo.
Buona Pasqua
grazie per le vostre recensioni.
Come immaginavo, è utile per prevenire il peggio. Se la carena è già incozzata, scrubbis rischia anche di rovinarsi. Sarebbe utile poterci aggiungere un accessorio più in grado di grattare le parti incrostate
Riprendo la discussione per dire che sono davvero soldi quasi buttati, non vale il prezzo, i video che fanno vedere sono per forza falsi, perché avevo la carena con solo un po' di fanghiglia, e a stento sono riuscito a levarla.
Aspetto l'amico impertatore che mi spieghi come si fa a pulire la chiglia come sosteneva lui.
Infine un dettaglio di non poco conto è che il bottone per l'incastro dei pezzi è rivolto proprio dalla parte della belin, e si rischia spesso di graffiare gelcoat e av.
Dal tender la pulizia risulta difficile se non c'è qualcuno che ti da una mano a non farti allontanare dalla barca.
Stando in acqua e con le pinne è l'ideale se non si dispone di una banchina con ormeggio laterale (e dove lo trovi se non nel video pubblicitario!).
Salendo sulle barche dei vicini può essere un'alternativa per l'inverno, ma se le barche sono molto vicine, non si riesce comunque.
QUINDI
Confermo il prezzo giusto che dissi tempo fa: max 50 euro, ed hai un aggeggio che ogni tanto lo passi e previeni maggiore vegetazione.
(14-09-2014, 20:05)utente non attivo Ha scritto: Riprendo la discussione per dire che sono davvero soldi quasi buttati, non vale il prezzo, i video che fanno vedere sono per forza falsi, perché avevo la carena con solo un po' di fanghiglia, e a stento sono riuscito a levarla.
QUINDI
Ho comprato un doppio tubo di alluminio estensibile (oltre 3,5 mt tutto fuori), con una belin tira acqua ad innesto sulla punta del tubo, a circa 30 euro (circa, non ricordo bene), da Leroy merlin.
Ho provveduto a fare una curva sul tubo interno, (giusto qualche pieghetta nel curvare, ma non critica), e funziona abbastanza bene, operando sulla barca a murata.
Ovviamente le variabili sono diverse, quali quanto spesso si pulisce, la stagione, la antivegetativa ( io uso la matrice dura), quindi i risultati possono essere anche diversi.
Ovviamente a 30 euro si puo' provare.
Il prossimo passo sara' sicuramente la necessita' di accorciare un poco i due tubi per stivare meglio il tutto.
saluti a tutti e augurissimi...
