ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7
salve a tutti. qualche adv ha già fatto i lavori in oggetto? a che tipo di spesa si va incontro? e a chi rivolgersi? qualche suggerimento?
Sono lavori che ho già affrontato sulla mia che è un 44 quindi è inutile fare un rapporto tra le spese sostenute.
Il tutto dipende dal livello cui vuoi spingerti, se per ottimizzare intendi mettere le appendici in dima ha un costo e forse la cosa più difficile è procurarsi le dime.
Se invece vuoi un intervento radicale cioè sostituzione della pala con una in carbonio (chiaramente con diverso disegno) e sostituzione del bulbo devi preventivare circa 5000 k per la pala e dai 10 ai 15000 per il bulbo (riutilizzando il tuo piombo).
Attenzioni che i disegni vanno fatti fare da qualcuno che abbia le idee chiare altrimenti rischi di peggiorare il tutto.
Devi anche considerare il fatto che va fatto il calcolo del rating e che un domani potrebbe essere un ostacolo per una futura vendita.
Personalmente so di una barca gemella della mia che ha dovuto ripetere il lavoro 2 volte in quanto con la prima versione era diventata troppo rigida con gravi rischi per l'albero.
Se vuoi un consiglio investi in vele e soprattutto in equipaggio, avere a bordo dei bravi professionisti fà davvero la differenza e ti permette di crescere.
Sul mio ex 31.7 negli anni ho migliorato il migliorabile senza spingermi in avventure particolari e costose e che ha visto interventi mirati anche alla pala timone e deriva .
Se spieghi cosa ti serve in particolare , magari qualcosa ne esce.
Comunque ci sono discussioni ( anche mie ) sul 31.7 vedi col tasto cerca !! 43
Su dai Penven, parliamo di un 31.7. Alla fine il mercato di chi li compra se ne frega delle regate, Nedo e Ghibli4 docet Smiley36.
Sul 31.7 grosse cose non si possono fare, ha il bulbo in ghisa. Io mi ero fatto fare un progettino nel 2020, poi tra una cosa e poi l'altra ho ancora le dime in casa. Le avevo provate ed effettivamente come esce da fabbrica non è proprio perfetto.
Lo studio prevedeva solo aggiunte di stucco e non rimozioni che con la ghisa non sarebbero state fattibili. Peccato che da contratto non posso rivenderle, pur non avendolo usate; sono legate allo scafo.
Interventi radicali, invece lascia stare, quelle non vale la pena.
A spanne, se non fai tu direi che 3K-4K ci stai tra studio e lavoro
Per curiosità, tutte le volte che ho fatto le vele fighe mi hanno detto che era inutile, bisognava sistemare le appendici :-P.
Ero convinto che per il 31.7 esistesse la possibilità di avere il bulbo in piombo !
Comunque è chiaro che una barca vincente deve avere vele ed appendici " in forma" ma, a parer mio , è l' equipaggio che fà veramente la differenza.
Rileggendo il mio precedente post si evince chiaramente che fondamentalmente sconsiglio ogni forma di intervento radicale.
(20-04-2022, 14:56)penven Ha scritto: ma, a parer mio , è l' equipaggio che fà veramente la differenza.
Eh sì, ma è la cosa più difficile e costosa da mettere in dima 32
Piccolo OT, che non risponde alla domanda iniziale di freewind ma che è in linea con i post degli altri utenti: Ultimamente sono stato su un crocierone con velleità corsaiole (solo velleità, il calssico barcone pubblicizzato come il cruiser che vince in regata), con vele apparentemente stupende, ma magre e poco "profonde" come quelle di uno skiff su foils, totalmente in disaccordo con le appendici chiatte e tozze che aveva sott'acqua.
La barca non aveva potenza, al punto che per ottenere un pò di spinta veniva portata con 18 nodi di reale (sì, diciotto) con il carrello 3/4 della corsa sopravvento e la drizza del genoa lasca a far fare le piegoline in infieritura come se fosse un j24 o un meteor con genoa in dacron...
Dico tutto ciò per rinforzare i messsggi che gia altri hanno dato: quella barca non aveva bisogno di quelle vele, nè delle regolazioni con il tensiometro che si ostinavano a fare al palo del telegrafo che aveva al posto dell'albero nè di ottimizzare le appendici; per farla camminare sarebbe bastato avere a bordo 4 belin volenterosi, un tattico che sapesse quando virare per la boa e approssimativamente su quale parte del campo stare e un timoniere concentrato almeno per il 90% della durata della regata...
Una cosa non esclude l'altra e riuscire ad integrarle è il gioco sul quale l'armatore deve concentrare le forze.
Il 31.7 soffre una tendenza orziera evidente, limitare tale fenomeno con accorgimenti mirati è possibile lavorando sulle molte regolazioni di cui dispone e soprattutto sulla pala del timone che di suo manca di profondità.
Comincerei a lavorare su quella, gli effetti sulla conduzione sono evidenti, importanti, il controllo alla barra di bolina anche con vento teso impensabile.
In poppa sotto spi non ne parliamo, facile e docile al tocco che non sembra vero, lo spi maggiorato di Albert da oltre 80 m2 26 lo abbiamo portato con più di 20 kn con velocità medie prossime ai 10 kn con surfate sopra i 12 in pieno controllo.
Equipaggio di amici capaci, barca in ordine e LEGGERA e ti diverti insomma !
Leggo sul profilo che l'amico free è armatore di 36.7, non è che si è sbagliato col titolo del 3d e non risponde per belin !? 99
Per la tendenza orziera o si sposta il centro velico più avanti o si sposta più indietro il centro deriva.
Il timone può essere più o meno efficace per mantenere la barca in rotta, grandezza e forma, ovvio che il timone ordinario è più efficace di uno compensato, il compenso è contrario alla portanza della pala, se a spada però bisogna fare il compenso.
La barca di bolina deve essere leggermente orziera in modo che anche il timone contribuisca alla portanza della deriva.
Se troppo orziera bisogna smagrire le vele, ogni vela viene fatta per una determinata forza dell'apparente, date da lavorare ai Velai.
Certo che se vi chiedono se usate il tendi belin come al Diporto Velico dove tenevo la barca non c'è niente da fare, per andare a Poveglia a fare la mangiata va bene.
La vela è un'opppppinione.
Mica niente, chiedere è lecito ma, interagire e/o
avere almeno la bontà di concludere il 3d sarebbe cosa buona e giusta.
Mio parere..
Seneca
(13-05-2022, 17:13)nedo Ha scritto: Mica niente, chiedere è lecito ma, interagire e/o
Mio parere..
E' l'effetto faccialibro, tutto deve essere velocissimo, dopo pochi giorni non c'è più interesse...
Mio parere..
+1 (ma anche di più di uno)
trovo anch'io insopportabile quando c'è assenza totale di riscontro, fosse anche solo un "ok"
salve a tutti
e chiedo scusa per l' assenza e per la mancanza di interazioni dopo aver avviato il 3D
rispondo solo adesso - con tanti mesi di ritardo - perchè a volte la vita ti riserva "virate inattese" ed ho dovuto dedicare tutto il mio tempo a cose purtroppo più ben urgenti che hanno saturato ogni mia attenzione .
spero, però, che non sia troppo tardi scusarmi con chi ha ritenuto poco educato il mio comportamento.
Ringrazio quanti hanno dedicato un pizzico del loro tempo a condividere le esperienze e suggerimenti.
Ps per Nedo : Ero armatore di un 36,7 adesso non lo sono più e cerco qualcosa di più piccolo
saluti
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 4.257 19-03-2020, 13:06
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 5.045 03-04-2019, 10:57
  Vele in dacron e ottimizzazione certificato Chiodoni 2 2.712 19-05-2015, 20:07
  Este 24 ottimizzazione maverick69 3 4.177 01-05-2015, 19:20
  ottimizzazione andatura a farfalla Alfonso69 35 14.295 03-01-2015, 22:27
  allungamento pala timone andros 24 13.320 25-11-2014, 19:39
Big Grin Rigger & Ottimizzazione irruenza 19 6.388 12-09-2014, 11:12
  Incremento del raddrizzamento mediante aggiunta di peso al bulbo Agostino Repici 16 8.241 22-08-2014, 19:09
  bulbo a T, pro e contro. Snatch 19 7.028 20-04-2014, 14:31
  CORSO OTTIMIZZAZIONE barca : RobertoSpata leonidamare 14 4.660 23-02-2013, 06:52
  Doppia pala vs. pala singola davidevet 5 2.672 21-11-2012, 16:32
  ottimizzazione uso vele appassionato vela.it 6 2.929 15-11-2011, 16:31
  Serraggio dadi bulbo Augusto Vagelli 38 11.968 05-11-2011, 13:42
  Il bulbo a T non conviene più? mania2 9 5.251 09-12-2010, 22:37
  doppia pala timone easy221 56 15.427 31-03-2010, 16:00
