Multiplexer - dubbi (non proprio amletici)
Credo di non essere solo io a soffrire, in questo periodo di (omissis) di ore di ozio forzato. la situazione mi ha suggerito l'installazione in barca di un multiplexer nmea.
Cercandone uno che potesse funzionare per le mie necessità (meglio dire per il mio giocattolo) ne avrei trovato uno che non so se posso scrivere marca e modello tuttavia a prezzo abbordabile rispetto a tanti altri e dotato delle connessioni necessarie a far funzionare lo schema allegato. Ciò che mi ferma è che mi pare non trattare le sentenze nmea 0183 obsolete emesse dal mio sistema.
Qualche volonteroso può darmi aiuto?
Grazie e B.V. [hide]     [/hide]
l'erba più verde è la mia
Sbaglio o il pilota st2000 è già Seatalk I? Perché connetterlo in NMEA0183? Se è connesso l’echo RayMarine in Seatalk I tanto vale connettere anche il pilota a quel bus.
ST 2000 risponde alle sentenze nmea emesse dal mio vecchio sistema B&G e dal vecchio chartplotter Simrad, entrambi nmea 0183; il multiplexer che avrei voluto utilizzare ha un solo ingresso Seatalk, per me basterebbe per l'eco. Purtroppo le sentenze supportate nemmeno comprendono tutte le 0183. dovrei trovare un altro multiplexer che le supporti.
Se connetti pilota e ecoscandaglio tra di loro e poi al multiplexer hai bisogno su quest’ultimo di un solo ingresso Seatalk I. Il Seatalk I non è una connessione punto/punto come l’Nmea 0183.
A quale serie di strumenti RayMarine appartiene l’ecoscandaglio?
L'eco è un Autohelm ST 50, ha il suo display in pozzetto; per ora non è integrato nel sistema del Simrad (tra l'altro non so se sia compatibile). Tutta 'sta faccenda perché vorrei arrivare - tramite Raspberry e relativo display - a portare i dati in pozzetto. Per ora, senza multiplexer, il pilota prende i dati o dal GPS del Simrad o dal vento B&G tramite un volgare commutatore (vedi mia discussione "multiplexer? anche no")
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 929 30-01-2025, 15:43
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.099 13-01-2025, 19:59
  Dubbi 220 volt da Imarroncinichegalleggiano.... masms22 6 1.032 06-01-2025, 23:50
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 5.018 02-05-2023, 23:22
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 844 21-02-2023, 13:52
  Multiplexer economico Tamata 0 917 01-04-2022, 13:22
  Dubbi su montaggio ripartitore di carica [era ripartitore tre uscite servizi] acquanik 6 3.179 08-05-2021, 17:33
  Prese 220 da Imarroncinichegalleggiano.... e amperaggi dubbi kitegorico 21 5.674 24-01-2021, 17:48
  Cavo Imarroncinichegalleggiano.... dubbi redstar 8 3.365 09-06-2019, 18:16
  Dubbi sul regolatore fotovoltaic e sulla convivenza di più sistemi di carica batterie giulineu 12 3.413 18-05-2019, 14:56
  Nuovo caricabatterie e dubbi ggalizia 4 2.104 28-11-2018, 08:02
  Forward scanning / sonar... dubbi. MaunaLoa 7 2.304 16-09-2018, 09:29
  Dubbi su configurazione strumento vento i60 raymarine palla5000 9 3.206 09-09-2018, 11:30
  Salpa-ancore . proprio ottimo maema 22 5.450 04-09-2018, 11:31
  Multiplexer Marco71 23 6.918 24-07-2018, 22:10
