Di che materiale si tratta?
Ciao a tutti,
concluso il refitting della cabina di prua, ora tocca ai pannelli interni della tuga. Ho rimosso i vecchi legni ormai sofferenti delle infiltrazioni dei vecchi vetri e ho notato che i pannelli erano incollati alla vetroresina con un materiale che non sono riuscito ad identificare. Sembra quasi un estruso, ma al contrario della classica poliuretanica è solido come la pietra, tanto da doverlo rimuovere a colpi di scalpello.
Di che materiale si tratta? Ho allegato una foto, giusto per capire se esiste ancora in commercio (la barca ha spento 39 candeline) o se posso applicare della normale poliuretanica ai nuovi pannelli.
Preciso che il sandwich pannello, vetroresina e policarbonato esterno è tenuto in posizione da un’infinità di viti a cannocchiale.
Grazie!!
Resina Poliestere addensata
Sè é una varca degli anni 80 potrebbe essere resina con di tutto ce ne sono anche sul Mousse, dove ho dovuto rimuoverli li ho tolti interi e buttati no polveri, usando la maschera antipolvere.
Potrebbe essere "stucco nero" così chiamato, tanto usato in quegli anni, resina poliestere addensata . tu cosa farne e se respirarne le polveri...
non lo volevo .:
  Quale materiale boccola per riduzione diametro presa a mare Horatio Nelson 16 2.296 12-12-2024, 11:48
Question quale materiale per anima sandwich rollbar Sikander 17 5.356 17-09-2021, 04:34
  materiale di recupero udala 4 3.399 05-03-2014, 04:34
  spessore e materiale mauroamedeo 1 2.601 03-02-2014, 01:09
  materiale ed attrezzatura per il restauro slave 2 3.117 16-02-2013, 02:16
  saldare tela-gommata (materiale x gommoni) ssalsedine 14 11.164 06-05-2012, 06:41
  materiale tender wind e sea 4 3.224 04-10-2009, 22:54
  Reperire materiale. jack89 25 7.656 18-08-2009, 19:27
  CONSIGLIO REPERIRE MATERIALE davidemare 2 2.994 17-07-2009, 22:37
