PONTICELLO bozzello sul boma PIEGATO
Ciao allego 2 foto per capire meglio di cosa parlo non ho ancora la terminologia corretta.
Questi due ganci sotto il boma, credo uno per il vang e l'altro per scotta di randa, si sono piegati.
E' normale o è perche erano montati nella posizione sbagliata?
In questo caso mi suggerite di toglierli e riposazionarli nella giusta posizione?
sono "ponticelli"... è possibile che si siano piegati perchè non adatti e insufficienti allo sforzo a cui sono sottoposti.... sarebbe utile vedere l'intero boma armato e conosce il tipo di barca...
(26-02-2021, 08:38)Riccardo Pas de deux Ha scritto: sono "ponticelli"... è possibile che si siano piegati perchè non adatti e insufficienti allo sforzo a cui sono sottoposti.... sarebbe utile vedere l'intero boma armato e conosce il tipo di barca...
Ciao, ho disalberato per trasferire la barca quindi non so se ha senso fare delle foto ora.
La Tipsy è un comet 860
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
Potresti togliere il ponticello e mettere un cordino attorno al boma, un paio di giri, così lo sforzo è ripartito su l'intero estruso e non su un punto fisso.
L'inconveniente è che il cordino (lo chiamo cordino ma in realtà per quanto piccolo è pur sempre qualcosa di molto resistente tipo dyneema scalzato) scorre lungo il boma se non lo blocchi in qualche punto, ecco che l'aggancio del vecchio ponticello può servire a questo, ad evitare di farlo scorrere.
Per il Vang la soluzione migliore è abbracciare il boma con due cordini incrociati che chiudono più verso poppavia (hai modo di piazzare un cursore sulla faccia superiore del boma e di fissare li un punto dove non far scorrere il cordino verso pruavia?)
Salve
dalle foto temo che essendo ponticello e attacco del bozzello entrambi piatti è facile che si incastrino da qui lo schiacciamento. I ponticelli sono da cambiare e per non fare altri buchi usa lo stesso tipo (sarebbe meglio a sezione tonda) e sui bozzelli userei un grillo forgiato e non tranciato
(26-02-2021, 18:57)fomalhaut Ha scritto: ........ I ponticelli sono da cambiare e per non fare altri buchi usa lo stesso tipo (sarebbe meglio a sezione tonda) e sui bozzelli userei un grillo forgiato e non tranciato
+1
Essendo in lamiera si sono piegati adattandosi allo sforzo, son lì da 30 anni e non sono ancora rotti, con pochi euro li ricompri nuovi che si dovrebbero trovare senza problemi e fai altri 30 anni
(26-02-2021, 19:57)zankipal Ha scritto: Essendo in lamiera si sono piegati adattandosi allo sforzo, son lì da 30 anni e non sono ancora rotti, con pochi euro li ricompri nuovi che si dovrebbero trovare senza problemi e fai altri 30 anni
Perfetto! Tra l'altro credo di averli già a bordo. Il precedente proprietario oltre alla barca mi ha lasciato una barcata di roba
Comunque anche piegato sta li .
Eventualmente puoi mettere del dyneema a collegare il ponticello al grillo del bozzello . Fa molto race ! abbassi anche il peso.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.931 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.022 10-11-2025, 19:04
  Individuare bozzello violino BornFree 3 632 01-09-2025, 08:25
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.222 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.311 29-12-2024, 17:27
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.089 26-07-2024, 00:31
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.395 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.947 27-05-2024, 11:26
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.879 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.816 03-03-2024, 12:13
  Viadana bozzello 45mm per belin?!? France WLF Sailing Team 16 3.690 20-07-2023, 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.593 08-04-2023, 21:54
  Albero piegato. Zaffiro55 11 4.165 09-01-2023, 20:18
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.547 03-10-2022, 09:18
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 4.006 12-08-2022, 10:26
