Iregatta: istruzioni per l'uso
Sto imparando ad usare questo programma ma non tutto mi è chiaro .
È collegato ai strumenti di bordo quindi ho tutti i valori riportati. Gradirei avere qualche informazione su come settare il campo di regata e come usarlo. Grazie
Da quello che ho capito (l'ho appena acquistato) la linea di partenza va messa manualmente, ovvero ti porti sul comitato e prendi il punto poi ti sposti sulla boa e,prendi l'altro punto.
Per la boa di bolina o hai il waypoint oppure puoi fare una foto e hai la direzione ma non la distanza e quindi la layline.
Una curiosità: come lo hai collegato con la strumentazione, io in barca ho un sistema misto Simrad Raymarine ed ho trovato solo un accrocchio che gestisce Nmea, Nmea 2000 e Seatalk: .
Ha anche il gps , così non lavora quello dell'ipad e ti risparmia la batteria.
Sono fuori e con iPhone e' complicato scrivere. Ci confrontiamo lunedì per i dettagli. Ciao Massimo
Messaggio 1500Cool
Ok domenica lo testo in regata e vediamo cosa ci capiscoBig Grin
Ciao Max!
Noi lo usiamo dallo scorso anno.
Collegato a un trasmettitore wi-fi della digitalyachts cui arrivano dati NMEA (GPS) e Seatalk (Vento).
Ha ragione Frizzz relativamente al fatto di evitare l'uso del GPS interno perchè il consumo batteria è mostruoso...
Affidabilità: noi abbiamo tribolato non poco all'inizio per via del fatto che la connessione sganciava. Molto importante che sia un solo iphone a collegarsi. Puoi registrare tutti i dati della tua regata (Track) ed esportarli in formato CSV per vederli su excel o tradurli in GPX e vederli su Google earth o altri software di visualizzazione tracciati tipo questo che è spettacolare, secondo me:
http://gpsactionreplay.free.fr/
La mia difficoltà e' la visione diurna. Si vede poco e niente con iPhone montato al timone ( dentro custodia impermeabile). Anche io collegato a strumento vento e GPs.
ettecredo.... non si vede na mazza...
impostazioni e cambi: sfondo bianco numeri neri
vedrai che lo vedi perfetto!
Scusami poterti aver dei nomi per i windex che si interfacciano con iRegatta?
Grazie.
(27-03-2021, 01:11)mmx Ha scritto: Scusami poterti aver dei nomi per i windex che si interfacciano con iRegatta?
Grazie.
filo del 2012...
Posto che il Windex è un oggetto passivo e non si interfaccia con niente, a parte l’occhio di chi lo guarda Smiley44
IRegatta utilizza il protocollo NMEA 0183 via Wi-Fi, che io sappia non esiste alcun sensore Wind che “parla” direttamente questo linguaggio. I sensori Wind sono connessi agli strumenti del vento oppure a dei pod che convertono il segnale analogico proveniente dal sensore stesso nel linguaggio “parlato” dagli strumenti. Detto ciò, esistono dei convertitori protocollo che traducono il linguaggio usato dagli strumenti in NMEA 0183 e lo trasmettono in streaming via Wi-Fi al tablet con iRegatta. Ne esistono diversi, prodotti da vari costruttori come Yacht Devices, Actisense, vYacht, ecc. Tieni conto che lo 0183 è obsoleto e viene sempre più abbandonato dai produttori, sostituito dal ben più attuale NMEA 2000.
Spero di essere stato utile.
(30-11-2012, 16:21)Frizzz Ha scritto: Da quello che ho capito (l'ho appena acquistato) la linea di partenza va messa manualmente, ovvero ti porti sul comitato e prendi il punto poi ti sposti sulla boa e,prendi l'altro punto.
lo usavo senza connessione agli strumenti quando facevo le regatine, specialmente sul folkboat che non aveva strumenti
e' un bella app che nella versione PRO, se settata a dovere fornisce dati interessanti.
io le boe le mettevo direttamente con le coordinate GPS quando venivano comunicate dal comitato e prendevo solamente i riferimenti della linea di partenza manualmente.
non ho mai avuto la possibilita' di usarla con le Polari (e quindi con i dati degli strumenti) ma in quel caso dovrebbe essere ancora piu' performante
utilissima la funzione del track con tutti i dati per un'analisi successiva
io la usavo con un tablet da 10", con l'iphone ci si diventa scemi.
con un multiplexer wifi penso sia la connessione perfetta ed universale
Tuttologo da Bankina
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.111 28-05-2025, 14:41
  RaceQs istruzioni per l'uso capatosta 11 4.695 25-09-2018, 18:00
  Groppo in regata: istruzioni per l'uso jucas 24 6.185 05-10-2013, 19:03
  Istruzioni x disalberare vaimo 35 15.609 29-10-2012, 16:31
