dimensionamento fusibile
Vorrei essere consigliato sul dimensionamento del fusibile di protezione che vorrei mettere sul cavo positivo che collega due batterie AGM da 100Ah ciascuna che io uso per i servizi sulla mia barca . Grazie Smiley30
Che barca???
La taglia del fusibile va scelta in base al cavo da proteggere. La dimensione della batteria c entra poco o niente. A sua volta il cavo va scelto in base alla corrente massima continua prevista e alla lunghezza necessaria.
BornFree
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 771 02-09-2025, 13:46
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 683 30-07-2025, 12:20
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 870 07-07-2025, 09:32
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.799 27-12-2024, 10:10
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 920 08-10-2023, 20:18
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 2.161 14-09-2023, 19:10
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 5.982 02-05-2023, 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 7.102 13-04-2023, 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 6.952 29-09-2022, 21:37
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.619 18-02-2022, 00:26
