Discussioni: 28
Registrato: May 2009
(14-05-2018, 11:32)kiddone Ha scritto: Niente ho serrato maggiormente ma esce più acqua.
Adesso sostituisco con prigionieri e vediamo cosa succede prima di alare la barca per un nuovo accoppiamento e controllo della membrana
Ok, immagino che vorrai sostituirlo un perno alla volta, tuttavia non ho idea di come farai a intervenire su alcuni perni con motore e supporto del SD montato? anche perché per stringere quei perni devi usare due dadi che una vota stretti tra loro ti permettono di fare leva sul perno per girarlo. Infine a mio avviso se la gomma è leggermente tirata cambiando un perno alla volta rimane tirata.
Discussioni: 9
Registrato: Oct 2016
sto cercando un anima pia che possa farmi fare questa lavorazione mezza giornata, il piano b, alo al volo risistemo tutto ispeziono questo mistero e mi rituffo in mare. Almeno dormo sereno
Discussioni: 9
Risolto rapido ed indolore, abbiamo sostituito in acqua tutti i prigionieri e adesso è ok.
Morale della favola i prigionieri lavorano diversamente dai perni a vite per due ragioni non girano in prossimità della cuffia e hanno una maggiore forza di serraggio che anche se di poco è bastato. Dovevano essere forniti nel kit di installazione ma qualcuno ha dimenticato di inserirli, stupido io che per ragioni di tempo ho ovviato in questo modo.
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2015
11-04-2021, 17:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2021, 17:39 da celeghinm.)
Buongiorno, a me sembra asciutta, più della mia appena sostituita. Devo verificare altre infiltrazioni ed asciugare bene la sentina. Preciso che la sostanza liquida all’interno dell’incubo da me è un po’ oleosa e i paraoli sono stati sostituiti qualche mese fa.
Scusate “incavo”
Io ho i prigionieri
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2007
(11-04-2021, 17:31)celeghinm Ha scritto: Buongiorno, a me sembra asciutta, più della mia appena sostituita. Devo verificare altre infiltrazioni ed asciugare bene la sentina. Preciso che la sostanza liquida all’interno dell’incubo da me è un po’ oleosa e i paraoli sono stati sostituiti qualche mese fa.
Scusate “incavo”
Io ho i prigionieri
Fai una foto e postala.
