Winch Lewmar n.6
Ciao,
voglio fare la manutenzione dei 2 winch Lewmar serie n.6.
Non è tanto(importante) come farla ma (è) importante farla !
Orbene.
barca: First 210. Spirit.
-prima difficoltà !
vedi foto.
1) che cosa è quella strana "rondella?
2) come si toglie ?
3) dove , chi LA vende di nuova ?
In Zona Trieste trovo qualcosa ?
grazie.
Ghita[hide]     [/hide][hide]
Giulio
è la rondella di tenuta del winch, va tolta per poter rimuovere la campana e fare manutenzione.
Per toglierla basta fare leva, con delicatezza, con un cacciavite.
In allegato il file pdf c del mauale Lewmar per la manutenzione winch.
Buon lavoro e buon vento
Allegati
.pdf   Manutenzione Winch Lewmar.pdf (Dimensione: 1,67 MB / Download: 82)
Ciao,
ad allevavlli un grazie per il pdf.
Spero, tuttavia di poter trovare la rondella in qualche negozio !!!!!!!
Ciao.
Giulio
Non è che si debba per forza buttarla via Smile
Se guardi, è come un anello di portachiavi a più spire, solo che è piatto: devi sollevare l'angolino dove c'è l'intaglio, poi la fai girare attorno all'asse centrale per toglierla un po' alla volta. Tienici un dito sopra perché alla fine sproinnnnng con rischio di pluffff.
Se non tiri come un dannato è acciaio che non si deforma, la puoi rimontare tranquillamente.
Ciao rob,
siamo competenti ed anche spiritosi.
M'hai fatto sorridere col tuo: "perché alla fine sproinnnnng con rischio di pluffff.".
Grazie per le info. Io mettevo le mani avanti, nel caso.
Giulio
Ciao,
con il "traduttore" on-line, ho ottenuto questo:
>Staccare con cura l'anello di sicurezza.
2. Rimuovere la piastra superiore e sollevare il tamburo.
3. Rimuovere e pulire i cuscinetti del tamburo.
4. Rimuovere il mandrino svitando la chiave di ritegno, pulire, ingrassare e rimontare.
5. Rimuovere, pulire e ispezionare i quattro nottolini posti nel tamburo, sostituire se necessario e lubrificare con olio leggero.
6. Ingrassare leggermente i due cingoli e le superfici di appoggio.
Rimontare il verricello in sequenza inversa. <<.
Richiesta:
in zona Trieste dove potrei acquistare, nel caso, ""anello di sicurezza"" ?(ricambi Lewmar).
Giulio
(06-07-2021, 14:48)sgiulio Ha scritto: Ciao,
Richiesta:
in zona Trieste dove potrei acquistare, nel caso, ""anello di sicurezza"" ?(ricambi Lewmar).-
Prova da Uship in zona canale navigabile/via Caboto
sgiulio,
non ti fasciare troppo la testa, quell'anello di solito dura quanto l'intero winch.
Fatti assistere da un amico e scoprirai che è una sciocchezza. Credo che qualche video-tutorial in rete possa esserti d'aiuto.
BornFree
(05-05-2021, 17:15)sgiulio Ha scritto: Ciao rob,
Ciao,
grazie per l'indirizzo !
E poi , credo solo di essere solo prudente; infatti lavora "all'esterno", non mai semplice. Ma mi piace eseguire la manutenzione sul mio barchino.
Giulio
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.172 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 761 14-11-2025, 11:30
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 724 10-07-2025, 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.813 09-06-2025, 09:17
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.325 03-11-2024, 20:59
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.661 22-10-2024, 09:45
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.302 03-03-2024, 16:25
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.394 03-02-2024, 22:50
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.677 18-12-2023, 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.552 22-10-2023, 10:34
