Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle?
pakovero Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Come da titolo chiedo eventuali feedback sulle batterie Syrio agm deep cycle. Causa budget limitato sto cercando di capire se esistono in commercio batterie agm con prezzi più bassi. Ovviamente mi rendo conto di non potere pretendere prestazioni paragonabili a prodotti di buona fascia, tuttavia vorrei evitare di prendere una "sola".
Da queste batterie spererei di ottenere qualcosa in più rispetto alle classiche batterie ad acido libero per camion di buona marca, come le Varta ProMotive efb.
In effetti i prezzi delle agm Syrio Power sono bassi ma consultando il web non ho trovato recensioni utili.
Grazie ADV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2021 13:02 da pakovero.)
11-06-2021 12:55
kavokcinque Online
RE: Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle?
Hai valutato di prendere batterie ad acido libero da trazione leggera(carrelli elevatori) che hanno le piastre positive più spesse?
11-06-2021 14:00
pakovero Offline
Ho valutato le batterie con acido libero da trazione leggera, sono interessanti ma non ne ho trovate sigillate, tutte con i tappi. Ne conosci qualcuna sigillata da 180/200A?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2021 16:03 da pakovero.)
11-06-2021 14:30
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Anche io sto per passare ad AGM non voglio assolutamente piu le batterie ad acido libero anche per questioni di installazione
dai una occhiata qui
https://www.power-manutention.fr/batteri...h-260.html
e qui
https://www.campingsportmagenta.com/it/b...5-x-169-mm
12-06-2021 11:58
kavokcinque Online
(11-06-2021 14:30)pakovero Ha scritto:  Ho valutato le batterie con acido libero da trazione leggera, sono interessanti ma non ne ho trovate sigillate, tutte con i tappi. Ne conosci qualcuna sigillata da 180/200A?
Le ho con i tappi.
12-06-2021 14:02
pakovero Offline
(12-06-2021 11:58)LOKA Ha scritto:  Anche io sto per passare ad AGM non voglio assolutamente piu le batterie ad acido libero anche per questioni di installazione
e qui
Grazie mille. Purtroppo non conosco nessuna delle batterie dei link. Il venditore è francese credo. Per quanto mi rigurda tra queste e le Syrio non saprei come valutarle, tanto meno i venditori. Le Syrio vengono proposte in un sito italiano. Cosa ne pensi?
15-06-2021 10:00
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao, io ho da 4 anni proprio queste francesi, due in parallelo
https://www.power-manutention.fr/batteri...h-246.html
Sito serio, sono (almeno erano) garantite 4 anni, cicliche, non AGM.
Venivo da 10 anni di AGM e non ne sento la mancanza come prestazioni nè come assenza di manutenzione
Sono dichiarate senza manutenzione, ma io le controllo lo stesso: in 4 anni di intenso uso al controllo non ho mai dovuto aggiungere acqua (e le ricarico con lo Sterling).
Ci sono anche da 180 Ah
https://www.power-manutention.fr/batteri...-9243.html
e da 225
https://www.power-manutention.fr/batteri...-9244.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2021 10:15 da matteo.)
15-06-2021 10:14
LOKA Offline
(15-06-2021 10:14)matteo Ha scritto:  Ciao, io ho da 4 anni proprio queste francesi, due in parallelo
e da 225
Io le ho avute per 2 anni nessun problema ottima tenuta di carica avevo 2x130 ppoi ho venduto la barca ma so che il nuovo armatore si era trovato altrettanto bene
considerando l'esigua differenza di prezzo personalmente reputo superiori le AGM stessa marca, possono stare inclinate , meno potenziali rischi.
Sarei incline a spendere 50 euro in piu....
da queste
https://www.power-manutention.fr/batteri...h-247.html
passare a queste
15-06-2021 10:28
pakovero Offline
Ho visto che su questo sito francese propongono anche le Varta LFD come batterie a scarica lenta.. Il sito ufficiale Varta tuttavia non ne fa menzione.
https://www.power-manutention.fr/batteri...h-273.html
Non so cosa pensare
15-06-2021 14:10
LOKA Offline
(15-06-2021 10:28)LOKA Ha scritto:  Io le ho avute per 2 anni nessun problema ottima tenuta di carica avevo 2x130 ppoi ho venduto la barca ma so che il nuovo armatore si era trovato altrettanto bene
da queste
passare a queste
Alla fine con l'offerta che hanno fatto ho preso 2x130 sealed al prezzo di 1 AGM da 100 se anche durano una stagione ...
poi vedremo se come credo devo aggiungere una terza batteria allora passo tutto ad AGM perchè devo metterla inclinata.....ma con 260 Ah "nuove" e pannelli nonostante l'autopilota "energivoro" dovrei essere a posto
le vecchie calcio piombo 2x110 anche se il precedente armatore diceva che avevano 2 anni non mi hanno mai convinti e andavano giu troppo rapide....
seghe mentali lo so....
15-06-2021 14:49
pakovero Offline
..sarei curioso di sapere se c'è qualcuno che ha avuto o conosce le agm Syrio Power. Hanno una scheda tecnica interessante (vedi link) ed il prezzo è umano. Ci sono anche da 100 e 160 ah.
https://www.puntoenergiashop.it/it/batte...00288.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2021 16:11 da pakovero.)
15-06-2021 16:05
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 20 2.695 01-02-2025 09:08
  Pannelli e batterie Pepi 11 738 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.248 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 909.041 24-10-2024 07:59
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 257 17-04-2024 20:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 654 22-03-2024 15:39
  Power Station Portatile Nanshan 40 5.077 18-03-2024 08:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 1.273 11-02-2024 20:30
  Morsetti batterie FIL 22 2.536 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 357 02-02-2024 08:53
