ghiaccio in barca con sistema 12 volt
Question
Premetto che ho già comprato il mio bel kit per frigorifero standard con compressore e condensatore (raffredato ad aria).
Però mi chiedo se sia possibile creare un vano comparto completamente dedicato (e separato anche come impianto) solo per il ghiaccio.
Nella vecchia barca avevo solo il frigo, però devo ammettere che i ghiaccio potrebbe farmi comodo.
Qualcuno l'ha già fatto ? Ci sono dei kit ?
Si, quando acquisti il compressore conviene scegliere l'evaporatore di quelli chiusi , fra gli accessori trovi uno sportello in plastica che si può montare apribile ed a seconda di come posizioni la sonda puoi arrivare ai meno 10/ - 15 °C internamente ad esso.
  Elan 340 - sistema 220V da Imarroncinichegalleggiano.... st00042 4 589 03-06-2025, 15:35
  Dubbi 220 volt da Imarroncinichegalleggiano.... masms22 6 1.019 06-01-2025, 23:50
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 555 30-11-2024, 10:03
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 7.181 09-09-2024, 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.838 29-07-2024, 23:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.559 17-06-2024, 16:43
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 3.060 27-03-2024, 12:50
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 3.342 14-12-2023, 18:26
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.014 29-11-2023, 16:02
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 3.131 07-08-2023, 22:34
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 3.448 14-03-2023, 00:33
  macchina del ghiaccio in barca scud 15 3.251 05-11-2022, 21:37
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.517 19-02-2022, 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 8.991 25-11-2021, 19:19
Question Consiglio per sistema videosorveglianza IP67 con GSM per barca Sikander 7 4.840 20-10-2021, 08:46
