Resina poliuretanica
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
qualcuno saprebbe consigliarmi una resina poliuretanica, adatta a risanare una scatola in piombo, che sia di facile acquisto in confezioni piccole?
RE: Resina poliuretanica
Se é piombo puro, perché non gli fondi dell'altro materiale, sui metalli le resine non è che aggrappano benissimo, 1kg credo sia il minimo
18-01-2022 16:00
maurotss Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2022 22:58 da maurotss.)
18-01-2022 22:54
kia ora Offline
(18-01-2022 16:00)Wally Ha scritto:  Se é piombo puro, perché non gli fondi dell'altro materiale, sui metalli le resine non è che aggrappano benissimo, 1kg credo sia il minimo
Ne suggerisci qualcuna?
19-01-2022 00:54
un buon negozio di vernici non necessariamente nautico ma anche delle belle arti potrà suggerirti un prodotto idoneo, altrimenti guarda tra i prodotti della cecchi per mè tra i più completi come scelta
19-01-2022 01:48
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Compri del piombo (pallini di piombo ), lo fondi sul fornello di casa e con un mestolo d'acciaio lo versi sul fondo della cassetta che vuoi riparare (dopo averla pulita e sgrassata).
e' facile.
Io ci ho riparato un vassoio di pietra che mi era arrivato rotto ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2022 16:38 da Petrel II.)
19-01-2022 16:38
lordvela Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Respiraci bene su così i polmoni si smaltano di piombo. Magari protegge dal COVID
19-01-2022 18:04
Petrel II Offline
(19-01-2022 18:04)lordvela Ha scritto:  .... Magari protegge dal COVID
Magari funziona davvero....41
19-01-2022 21:30
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.611 13-01-2025 15:18
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.098 27-06-2024 14:28
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 2.299 03-12-2023 13:51
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.922 25-02-2023 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.386 30-04-2022 07:15
  Poliuretanica bicomponente su poliuretanica ad acqua ibanez 11 2.310 05-04-2022 10:14
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.490 13-02-2022 10:45
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.453 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 7.428 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 4.478 18-07-2021 11:04
