e se mettessi i passascafo RANDEX?
con relative valvole?......
http://www.randex.fr/plastic_marine_valves/index.html
mi sembra siano certificate e quindi sicure?.....
il problema è che non riesco a trovare i passascafi in bronzo senza griglia (quelli a . trovano solo in ottone e ottone '. in UK ma i tempi potrebbero essere lunghi.....
allora, ottone e metto tutto in bonding e ogni 2 anni cambio quelle in ottone (che cosato pochissimo), oppure metto quelle in 'sintetico rinforzato' Randex o simili ....che poi sono quelle usate per il passascafo del log (spesso).....
oppure . quanto ci metteranno ad arrivare?
Marellon o randex con relative valvole mi sembrano ok. Le montano anche gli Ovni e girano il mondo senza problemi
ci sono anche queste di Zerbinati in italia
cioe' www.vallescrivia.it
bene, allora un . mettere la griglia davanti quella motore che faccio ci faccio mettere una 'esterna' avvitata sulla vtr?
avvitati alla vetroresina????Palla 8Palla 8Palla 8
io no!
ma scusa non li avevi già trovati quelli con la retina?
...omissis.....
[i]il problema è che non riesco a trovare i passascafi in bronzo senza griglia (quelli a . trovano solo in ottone e ottone '. in UK ma i tempi potrebbero essere .]
...mi ricordo che l'utente megalodon abbia l'indirizzo deilla ditta che li produce in bronzo in itlay
prova a postare!!! magari te lo da'!
maurizio
avevo trovato quelli a pipa, ma a questo punto li metterei tutti in sintetico, la griglia esterna, qualora non esistesse integrata nel passascafo in sintetico, la metterei incollata oppure in altro modo.....
Vetus ha la roba in bronzo, il produttore italiano si chiama Guidi www.guidisrl.it
Gli Ovni non hanno alternative al materiale plastico, se vogliono rimanere a galla a lungo...
Casper
Sugli impianti che, da chimico, ho progettato si usavano valvole, tubi e raccorderia in plastica da molto piu' di 40 anni (per certe 'schifezze' non c'era scelta) ebbene non ne ho vista rompersi nessuna se non per cause di azione meccanica violenta (solito 'muletto' che schiaccia o 'prende dentro' con le forche con cui riusciva a rompere anche quelle metalliche), si trattava di oggetti ben costruiti da aziende specializzate ma credo che oggi ce ne siano molte anche per la nautica.
Unica cautela e' di non maltrattarle troppo al montaggio stringendo i raccordi come 'disgraziati' (tipico : 'cosi' tiene meglio'!) e fare uso di un po' di pasta 'bloccafiletti' perche' alcuni materiali possono avere tendenza a scivolare un po'.
La griglia esterna separata (a mio personalissimo avviso) e' comoda per poter accedere al raccordo dall'esterno per rimuovere eventuali incrostazioni.
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 21.894 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.576 21-02-2025, 12:48
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.186 16-06-2024, 06:14
  Perdita valvola Randex windex 23 3.870 14-05-2024, 14:08
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.247 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.533 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.768 11-08-2023, 17:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.392 17-03-2023, 10:04
  Passascafo verde Vitomita 8 2.205 29-04-2022, 23:31
  Truedesign o Randex? antonio80 6 2.834 25-09-2021, 13:16
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 2.766 16-06-2021, 17:17
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 55.622 07-05-2021, 17:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 1.792 05-05-2021, 07:59
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 5.306 24-03-2021, 10:36
  Montaggio valvole randex epeter 14 9.034 27-06-2020, 15:44
