Pulegge Ronstan
Un saluto a tutti devo sostituire le pulegge al boma, 6 in totale, e queste del link .
hanno le misure giuste, solo che costano 19€ l'una da oltrevela! credo che sia un prezzo che risente dai vari passaggi di mano.
Vi chiedo pertanto se qualcuno conosce siti o prodotti di qualità che non costino uno sproposito.
a suo tempo le mie le smontai e le feci rifare da un tornitore che le ha rifatte dal pieno di una barra di delrin; se non ricordo male 50 € per otto pulegge
Io ho appena ordinato 4 Pulegge in Inghilterra. 4£ cadauna 35x16 Dia 8. Boma ZSpars.
già più decenti, non ho belle foto del boma ma le trozza e varea "sembrano" Zspar o John Mast è la l arghezza che vincola molto 11,5mm diametro tra i 30 e 45mm vanno bene con gola da 8mm.
Se riesco posto le foto che ho, anche il profilo a goccia non sò chi lo forniva.
ZSpars ha questo elenco di misure.
http://www.z-spars.com/download/pieces/rea.pdf
In una vecchia discussione ho anche visto queste
Forse questa vecchia discussione può essere utile
Io alla fine presi le Ronstan da Oltrevela e dopo 7 anni dal post posso dire che sono OK
  Pulegge alluminio Wally 0 490 30-12-2024, 17:17
  Ballslide ronstan alessio.pi 9 1.841 14-06-2024, 11:29
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.099 14-04-2024, 18:02
  Impiombature e pulegge rob 3 1.820 11-10-2022, 15:40
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.451 17-08-2021, 17:41
  Sostituzione pulegge boma canclini Camerino 5 2.561 17-03-2019, 14:15
  pulegge testa albero bavaria 44 giocar 9 3.634 09-04-2018, 11:50
  Drizza tessile: Si /no con queste pulegge? crafter 20 6.196 29-04-2017, 07:45
  Come cambiare pulegge boma sparcraft ? Scetti 1 3.352 30-05-2016, 09:06
  Ronstan RF868 shein 14 4.089 02-03-2016, 18:07
  sostituzione pulegge capatosta 3 2.686 16-09-2015, 22:54
  pulegge s.o. 34.2 Alfonso69 3 2.591 03-03-2015, 09:27
  Pulegge drizze testa d'albero Fede55 2 3.900 01-03-2015, 00:55
  pulegge rinvio in varea boma lato trozza barje18 0 2.502 15-07-2013, 23:37
  Harken, Lewmar, Ronstan, Antal, Selden, HS,Viadana ghibli4 18 7.728 09-04-2013, 20:20
