Elica per Yanmar 3YM30AE con SD25
Salve,
Sulla mia Elan 333 ho cambiato il vechio Volvo MD2020 con nuovo Yanmar 29CV 3YM30AE e saildrive SD25. L'elica del vechio motore e montata sul nuovo ma non va piu bene. Il saildrive dela Volvo aveva il raporto 2.42:1 e nuovo Yanmar a 2.62:1, in piu e un motore da 30 CV prima era da 20 CV. La vechia elica e 16x14 LH, motore a tropi giri adesso e poca velocita. Mi serve una elica diversa ma non so quanto. Sempre una a due pale fisse. Pensavo a 17x14 LH? Qualcuno ha la barca di 32-35 piedi con questo Yanmar che mi sa cosigliare il diametro e pitch giusto?
a quanto girava il VP 3000 giri/min il Yanmar 3200? la vuoi sempre fissa non regolabile? ha un costo diverso ma con una max o J prop a 3 pale il passo corretto con un pò di pazienza lo trovi.
Inoltre nei tuoi calcoli ricordati che la potenza a cui far riferimento è quella continuativa non la massima alcune volte possono coincidere altre nò.
se cerchi nel forum tra gli interventi dell'utente Prop dovresti trovare un foglio Excel per il calcolo di dimensionamento dell'elica, tra i parametri ci saranno LWL e dislocamento (meglio quello effettivo, che può discostarsi parecchio da quello del libretto).
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.769 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 127 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.137 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.332 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 501 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 516 26-09-2025, 11:11
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 460 03-09-2025, 15:32
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.165 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.283 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 555 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.089 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.339 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.342 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.649 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 824 23-10-2024, 20:29
