Il sika scaduto
Finché è liquido si può ancora usare o perde la proprietà sigillante? Nel caso specifico per viti passanti in coperta
Butta.
A- Il costo è irrisorio rispetto a fare 2 volte il lavoro, perè il tempo vale onfinito.
B-Non mi piace il sika, ci sono altri 100 prodotti che costano meno o uguale e Piccoletto meglio.
Butile in primis.
Buon Vento
Credo che una volta scaduto non polimerizzi rimanendo sempre allo stato liquido.
A volte il Sika non secca e resta sempre molle sporcando dappertutto, una piaga quando fa cosi' comprati un tupetto piccolo tipo dentifricio, lo usi e se poi lo devi buttare non ti piange troppo il cuore
Esperienza col Sika scaduto: usato per montare il trasduttore del nuovo log, è rimasto molle, ha fatto le frange e passava l' acqua.
Il cantiere ha dovuto alare la barca, metterla sull' invaso, pulire, asciugare, rifissare il trasduttore, ritoccare l' antivegetativa ... con mille bestemmie verso il fornitore che aveva mandato un tubo di prodotto scaduto.
Non uso più il Sika da anni. Buon prodotto, ma esistono altri validissimi (se non migliori) prodotti, a parer mio.
Uno è il multi… (no pubblicità…)
Questo addirittura, si può usare anche in immersione e funziona perfettamente.
Provato con una sostituzione in emergenza, di un passascafo.
Operazione fatta dal sub in acqua ad inserire (con il prodotto, appunto) e da me dentro ad avvitare.
Sembrava un prodigio (per me, ignorante di chimica…). Tenuta perfetta e prodotto indurito in poco tempo.
Meraviglia.
Mai però grossi flaconi.
Una volta aperti, dopo un po’, inesorabilmente, si solidificano.
Meglio piccoli tubetti, da usare all’occorrenza e conservare… per poco tempo.
No pubblicità17
Sika si e multinonsocosa no ?
Multifiss
Grazie ragazzi, allora rinvio le operazioni.
Il butile in che forma è venduto? Ché dal ferramenta sono caduti dal pero e mi hanno proposto la gomma liquida.
Nei brico a strisce zona lavelli cucina idraulica
Però se si chiede il butile non lo conosce nessuno, mentre il sigillante grigio per lavandini è arcinoto per qualsiasi ferramenta o quasi43
Motivo per cui se lo trovi dove lo chiamano butile lo paghi di più87
Vuoi mettere, chiaccherando in Imarroncinichegalleggiano...., poter dire ho comprato il butile da maremossosenzatregua , oppure ho comprato il sigillante per lavelli in ferramenta !Smiley36
Butile
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396&pid=439346031#pid439346031
messaggio 196
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.476 14-03-2025, 10:51
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.150 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.926 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.357 17-11-2024, 22:15
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.076 08-05-2024, 23:32
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 4.016 19-05-2021, 20:30
  Eliminare il Sika Fabino 5 2.090 02-05-2020, 10:21
  sika teak oil dige 3 2.200 27-05-2019, 18:44
  Comenti e Sika 290 Guido_Elan33 9 3.776 25-04-2019, 21:16
  Rimozione colla/sika finto teak francescolambri 8 6.182 20-11-2017, 14:47
  Gommatura teak. Che tipo di Sika? Frappettini 15 8.860 30-08-2017, 09:35
  Tempo di essiccazione Sika 290 Ulisse 47 1 3.208 15-05-2017, 20:28
  Suggerimenti per pulizia sika da oblò Nico Ivory 8 3.471 20-04-2017, 17:55
Sad Sika 295 su vetroresina Claudia1985 3 3.162 14-06-2016, 22:28
  Pistola elettrica per Sika&simili Alessandro. 10 3.744 09-05-2016, 11:40
