Armo B&R, volanti per trinchetta?
Ciao.
Sto installando una trinchetta sulla mia barca che ha un armo di tipo B&R (crocette molto acquartierate, no belin).
La domanda che mi sto ponendo (e che pongo a chi mi puo' aiutare) è se con questo tipo di armo sono necessarie le volanti.
G
Com'è un armo B&R?
Scusa la mia ignoranza.
Bergstroem & Ridder
Secondo me, dipende dal progetto. Penso che le volanti (non strutturali, da usare oltre un certa intensità di vento o con onda ripida) sarebbero utili per a) controllare la catenaria dell strallo di prua in bolina e b) ridurre lo sforzo sulle sartie nelle andature in poppa con gennaker.
Rimasi impressionato molti anni fa quando vidi una barca armata B&R presentarsi alla 100Miglia ... molto meno il giorno dopo quando la vidi disalberata.
L' anno dopo si è ripresentata con lo strallo di poppa e volanti montati.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/B%26R_rig
Capisco le crocette acquartiereate verso poppa per le barche da regata che altrimenti le volanti pagano sul rating, per le barche da crociera è più importante la sicurezza perciò uso di strallo di trinchetto, stralletto - volanti e volantine.
La vela è un'oppppppinione.
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 179 06-02-2026, 11:38
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.525 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.924 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 79.966 23-06-2025, 16:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.778 16-06-2025, 10:37
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.242 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.641 23-04-2025, 09:54
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.579 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.488 03-06-2024, 13:02
  Trinchetta bomata redstar 2 1.109 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 2.443 26-01-2024, 00:32
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.266 25-11-2023, 13:29
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.919 09-03-2023, 09:56
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.780 27-02-2023, 13:56
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 12.065 09-01-2023, 08:07
