Discussioni: 777
Registrato: Mar 2010
16-08-2022, 15:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2022, 15:27 da umeghu.)
Prendo spunto dal messaggio "securité" aperto in banchina per citare le "condizioni contrattuali" delle boe di Calvi.
Bene, loro non si assumono alcuna responsabilità in caso di condizioni meteomarine avverse e a partire da F5 o con onda superiore a 1 metro.
Quindi se siete alle boe occhio se si alza il vento: oltre a passare buone cime d'ormeggio sotto al gavitello, stare in campana e pronti a mettere in moto per ridurre il tiro sull'ormeggio!
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Ma non sarebbe meglio in ogni caso guardare le condimeteo e ormeggiare altrove?
Discussioni: 777
Beh , l'"altrove" potrebbe non essere raggiungibile....
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
17-08-2022, 00:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2022, 00:30 da lord.)
I pochi campi boe che ho frequentano non mi hanno dato molto affidamento. A partire banalmente dalla simmetria tra le boe che poi rispecchia i corpi sottoacqua. Peccato perché e' un ottimo modo di attrezzare le rade. Fanno guadagnare i locali che potrebbero inventarsi mille servizi. Evitano che le ancore "uccidano" il fondo.
Non credo che volutamente uno si becchi un groppo al gavitello, quando succede pero' sarebbe opportuno tenesse !
Boh, su 5-8 metri di fondale immagino sia piu' affidabile un' ancora che ha fatto testa con 40 / 50 metri di catena. E magari in raffica con un motore acceso ad alleggerire il tiro.
Certo che in questi giorni di groppi ne senti un po' ovunque
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
17-08-2022, 07:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2022, 07:49 da paepi.)
delle boe di ormeggio non mi fido a prescindere dalle condizioni contrattuali….
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Ma se fa un colpo di vento da nord è come essere in mare aperto, dopo un pò si formano le onde ed è impossibile rimanere al gavitello.
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
(16-08-2022, 15:24)umeghu Ha scritto: Prendo spunto dal messaggio "securité" aperto in banchina per citare le "condizioni contrattuali" delle boe di Calvi.
Bene, loro non si assumono alcuna responsabilità in caso di condizioni meteomarine avverse e a partire da F5 o con onda superiore a 1 metro.....
Per quanto riguarda gli ormeggi al gavitello di tutti i campi boe di Lastovo non è che non si assumono responsabilità per venti oltre forza 9 (che in verità sono tanti tanti) ma ti obbligano ad andare via: "Nel caso di previsioni meteo prevedendo venti in eccesso 20 m/s le barche devono essere rimosse dall'ormeggio." https://pp-lastovo.hr/moorings/?lang=en
Bv
Roberto
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
In un'isola qui vicino hanno messo queste boe a margherita, l'altro giorno con vento di traversia neanche tanto forte una si è staccata, panico e fuggi fuggi generale, due barche finite sugli scogli e distrutte
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
Rob,
come funzionano queste "margherite"?
Quale vantaggio rispetto ad un campo boe in stile nostrano?
BornFree
(18-08-2022, 08:07)rob Ha scritto: In un'isola qui vicino hanno messo queste boe a margherita, l'altro giorno con vento di traversia neanche tanto forte una si è staccata, panico e fuggi fuggi generale, due barche finite sugli scogli e distrutte
Discussioni: 88
Registrato: Aug 2011
18-08-2022, 10:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2022, 10:48 da zarzero3.)
(18-08-2022, 10:36)BornFree Ha scritto: Rob,
BornFree
Bhe, il vantaggio a me pare chiaro già dalla foto... numerico per mq di campo boe. Vantaggio per chi le boe le gestisce: un conteggio così spannometrico in quelle tre margherite ci sono 53 circa imbarcazioni... se dovessero spargerle in un campo boe ci starebbero nello stesso spazio?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2017
Entrare/uscire da un posto che si affaccia sulla margherita a fianco non lo vedo proprio semplice ...
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
Maronna mia, ma che corpo morto dovrebbe starci per reggere tutte quelle barche? E poi, con vento, cosa accade alle fiancate e agli alberi? No, non rispondermi...
Discussioni: 737
In effetti penso sia per mettercene il più possibile (o per evitare che la gente si senta troppo sola  ), il porto è piccolo piccolo e con poca zona profonda. Costo per una notte circa 1.5 euro/metro, 8m 12 euro.
Tanti d'estate si fanno fregare dalle termiche: il pomeriggio c'è NW fresco 20-25 nodi e le boe sono ridossatissime, la gente arriva, bagnetto, giretto nel paesino col gommone, tutto bello tranquillo... poi di notte alle 0100-0200 viene fuori la brezza di terra da NE idem 15-25 nodi, porto apertissimo e fetch di 5-10miglia, anche senza boa che si stacca ci si può immaginare il macello
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Secondo me Rob, che è un buontempone, ci sta trollando. Non posso credere che sia un ormeggio "stabile"...
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 737
no, no, esiste davvero (cerca per immagini "port hoedic" e vengono fuori svariate foto, anche con "mezze" o trequarti margherite); boh a me una roba del genere fà impressione solo a guardarla.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
19-08-2022, 16:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2022, 16:12 da oudeis.)
Più che a margherita direi a carciofo... o a cavolfiore.
Ci starei solo se costretto ma con barca di acciaio o magari ferrocemento, che mi garantirebbe il posto libero
NB: non siamo in laguna, è Bretagna, Atlantico!
(Porfirio)
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
Un anno le ho viste installate anche a Ilovik Croazia, sparite l'anno dopo...
Discussioni: 10
Registrato: Mar 2009
Follia pura, e' esattamente come il vischio per gli uccelli di passo. Restano appiccicati li' e te li magni!
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Ma uno che ci va a fare per mare se poi deve stare intruppato in quella maniera
