riflessione sulle barche da crociera
Smiley33
Ma come ?
Prima aprite la 95 e poi valutate anche l'utilità dei motoschifi ?
Smiley36 Smiley36 Smiley36
Forse l'ho già scritto, ma sarebbe bello poter avere una barca a vela ed una a motore, magari in ogni porto.
Opps, ma questo è il noleggio ! 46
Allora occorre adattarsi e scegliere per "accontentarsi" Smiley42
Nel mio piccolo porto di ormeggio ci saranno una trentina di barche a vela. Di queste tre solo sono da regata e solo due di queste poi le regate ogni tanto almeno le fanno (ma solo regate locali). Tutte le restanti barche sono da crociera. Siccone sono uno che in cantiere è presente 365 giorni l'anno (esco se posso tutti i giorni e se non posso comunque stò in barca) posso affermare con certezza che ad esclusione di un paio di armatori che con la barca ci lavorano e magari qualche altri due/tre che in cantiere li si vede almeno una volta alla settimana tutti gli altri li vedi uscire in barca solo ogni tanto di estate tra Giugno e settembre nel fine settimana (ovviamente non tutti i fine settimana) e solo se c'è bel tempo. Bene i cantieri che producono grandi numeri sanno benissimo che il 90% del mercato è fatto di quest'ultima tipologia di armatori e fanno barche per quel tipo di utilizzo Non ricordo p.e. chi parlava in qualche post precedente del blocco sul rinvio della scotta genoa. La totaliltà di quella tipologia di armatori neppure sa dell'esistenza di quel blocco, se pure l'avesse sulla sua barca magari non lo saprebbe neppure e comunque anche se lo sapesse quasi certamente non saprebbe usarlo. Quindi nell'ottica commerciale del cantiere: perchè metterlo?
Capisco benissimo la sensazione avuta dall'autore del post abituato a fare navigazioni impegnative su barche ben attrezzate. Ma l'errore di fondo è che quella barca non è fatta per armatori come lui mentre va benissimo per gli armatori a cui è rivolta.
L'armatore medio se eventualmente si dovesse trovare in condizioni impegnative anche con una barca attrezzata credo avrebbe comunque le stesse identiche difficoltà.
E comunque probabilmente si troverebbe a poche ore dal porto ed in un modo o nell'altro ci ritornerebbe forse spaventato ma comunque sano e salvo anche col suo moderno plasticone male attrezzato...
  Normativa FIV-UVAI Altura 2026 - Gran Crociera Sailor 3 153 Ieri, 12:58
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.282 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.070 21-10-2022, 12:17
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 14.113 10-04-2021, 18:13
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 8.203 23-09-2020, 10:31
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 9.329 13-12-2019, 12:59
  Ma la discussione sulle vele in grafite ???!?!? irruenza 2 1.769 09-08-2019, 17:36
  Requisiti categoria Gran Crociera Ercole67 2 1.836 30-03-2019, 20:11
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 5.778 15-08-2018, 19:16
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 11.534 10-08-2017, 15:39
  sui gennaker e sulle barche che li usano ZK 64 16.686 14-03-2017, 10:57
  Taffetà sulle membrane kermit 5 3.171 07-01-2017, 12:54
  consigli su materiali per vela da crociera pegaso 7 4.591 01-12-2016, 12:09
  fine delle lunghe per le gran crociera? ZK 1 2.319 23-01-2016, 01:25
  regate con barca da crociera oceano71 25 11.279 18-12-2015, 20:07
