Presa elettrica incollata a vetroresina
Ciao a tutti,
sullo specchio di poppa mi sono ritrovato una presa elettrica, il cui corpo in plastica, non solo è avvitato ma anche incollato alla vetroresina.
Ora la devo sostituire ma non riesco a staccarla ed ho paura di fare danni.
Stavo pensando di tagliarla a filo, magari con un seghetto a filo "giapponese".
Cosa mi consigliate di fare?
Vi ringrazio per i suggerimenti.
Uso combinato di un minidreamer (trapano, taglio e molatura) e di pinze o tanaglie per troncare e distruggere
l'oggetto alieno, preservando al massimo a vetroresina e le mani.
Eviterei l'uso di fiamme libere.
Ti ringrazio,
Pensavo ad un oggetto come questo .
Qualcuno di voi ha esperienza?
Prova prima con la lama di un taglierino, di solito si tratta di silicone.
Eventualmente con un scalpello bel affilato senza battere con un martello ma passando il tagliente premendo forte, con la sega giapponese si vedono fantastici video su YT però non ti dicono mai che quelli si sono fatti la mano con TANTE ore di pratica (e porcate inversamente proporzionali)
Prima di ogni intervento io partirei con un bel giro di pistola ad aria calda per provare ad
"impastare" un po' il tutto.
Ultimo tentativo acetone. Smiley33
ma con cosa è incollato ...si vede?
Forse una foto per capire.
Ciao a tutti,
alla fine sono riuscito a fare il lavoro, usando un seghetto giapponese a filo.
La presa era collegata probabilmente con adesivo strutturale.
Una volta segata, ho tolto il restante materiale con carta abrasiva, multi ed installato nuova presa.
Quel seghetto è davvero comodo per questi lavori.
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 857 08-09-2025, 23:49
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.774 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 734 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.515 23-10-2024, 09:31
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 601 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.819 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.402 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.081 10-05-2024, 17:43
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.440 06-01-2024, 18:13
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 1.933 14-12-2023, 15:20
  Fori vetroresina spigolo 9 2.185 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.255 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 9.828 19-03-2023, 15:17
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.979 28-11-2022, 16:47
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.616 20-11-2022, 12:30
