Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta
Un saluto ed un rigraziamento per i consigli, solo oggi mi è venuto il dubbio per un altro lavoro che stò ultimando, che forse qualcuno e chissà quando ha invertito le posizioni delle sartie alte e basse sulla landa in coperta, con l'albero ad un solo ordine di crocette l'unica cosa che avevo fato è sostituire i terminali a forcella fissi deformati con altri snodati purtroppo però senza badare a come erano messe, c'è una convenzione, un progetto di montaggio, una legge non scritta per come posizionarle? ora ci sono le basse sul foro verso prora tra i due fori ci saranno 40 mm di differenza maaa... ciò che è giusto è giusto.
Buon Vento a tutti
Le sartiole, quelle basse sulla landa più a poppa, ci deve essere anche lo stralletto a prua.
sì, quellò sempre puntato.
Approfitto, qualcuno ha una tabella di regolazione della tensione del sartiame?
Chiaro che poi si fa la regolazione in mare, ma mi chiedevo se esiste un tabella di riferimento "iniziale" un po' come hanno altre barche corsaiole (tipo J80).
Forse meglio di tutto é usare un attrezzo per verificare la tensione delle sartie, temo sia passato troppo tempo da quando veniva utilizzata in modo metodico per regate, poi molto dipende dal tipo d'albero usato.
Sottovento, con 15/16 app. nodi di bolina larga, non devono rimanere in tensione, appena appena lasca, l'albero in senso trasversale deve essere diritto.
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.652 05-05-2025, 11:00
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.309 29-04-2025, 10:48
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.306 27-04-2025, 08:20
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.125 12-01-2025, 19:14
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 1.673 06-01-2025, 23:16
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 557 29-11-2024, 23:19
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 18.125 19-10-2024, 09:46
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.354 26-07-2024, 10:01
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 6.348 22-02-2024, 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.538 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.887 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.266 21-10-2023, 20:48
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 6.360 10-07-2023, 00:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 5.164 30-06-2023, 10:36
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.562 01-04-2023, 13:07
