Incollaggio plexiglass
Buonasera, ho bisogno di reincollare i plexi al telaio del passo d’uomo e degli oblo. Dovendoli smontare completamente, ho pensato di rivestirlo con pellicola a specchio. Erano incollati con silicone trasparente, io vorrei usare questo prodotto .
Qualcuno ha esperienze a riguardo?
(26-04-2023, 22:59)Gengis khan Ha scritto: Buonasera, ho bisogno di reincollare i plexi al telaio del passo d’uomo e degli oblo. Dovendoli smontare completamente, ho pensato di rivestirlo con pellicola a specchio. Erano incollati con silicone trasparente, io vorrei usare questo prodotto .
Non ho ancora sostituito, anche perchè togliere e rifare non è un gioco da poco specialmente per gli oblo fissi. Per il prodotto posso solo constatare che in origine sono incollati con un mastice gommoso nero che non è silicone. Ho compato quindi una gomma liquida per poter sostituire la parte visibile dalla quale entra qualche goccia senza scollare tutto il vetro delle finestrature fisse fianco tuga. Toglierle completamente sembra arduo e con possibilità di rottura con il rischio poi di non richiudere più bene. Ti va male con un oblò lo cambi e sei a posto ma i fissi messi dal cantiere ..
Fredi Spencer
Sono d’accordo, per i fissi mi limiterò ad applicare la pellicola a specchio per coprire una piccola crepa da dove si infiltra l’acqua.
Il passo d’uomo invece era siliconato (normale silicone trasparente) ho scollato il Plexiglass completamente dal telaio di alluminiò, lo rivestiró con pellicola specchio e lo incollo. Se è stato lì per annni con il silicone immagino usando un prodotto migliore possa solo andare meglio
(27-04-2023, 09:11)spinner Ha scritto: Non ho ancora sostituito, anche perchè togliere e rifare non è un gioco da poco specialmente per gli oblo fissi. Per il prodotto posso solo constatare che in origine sono incollati con un mastice gommoso nero che non è silicone. Ho compato quindi una gomma liquida per poter sostituire la parte visibile dalla quale entra qualche goccia senza scollare tutto il vetro delle finestrature fisse fianco tuga. Toglierle completamente sembra arduo e con possibilità di rottura con il rischio poi di non richiudere più bene. Ti va male con un oblò lo cambi e sei a posto ma i fissi messi dal cantiere ..
In genere NON conviene incollare plexiglass o materiali simili a delle strutture che quasi sicuramente hanno coefficienti di espansione termica diverse. La ragione è ovvia.
Se occorre sigillare la giunzione tra il plexiglass e il resto, l'ideale sarebbe usare il butile o, anche meglio, un tondino come quello degli o-ring; il tutto deve lasciare libertà di espansione ai diversi elementi.
Daniele
(27-04-2023, 13:44)danielef Ha scritto: In genere NON conviene incollare plexiglass o materiali simili a delle strutture che quasi sicuramente hanno coefficienti di espansione termica diverse. La ragione è ovvia.
Sicuramente sarebbe da evitare ma il passo d’uomo ha il telaio in alluminio, sul coperchio c’è la sede per il Plexiglass, dici che con il buti le riuscirei a fare un lavoro migliore? Il plexy è solo incollato, non ha altri supporti o ancoraggi
Se il plexiglass è solo tenuto da un collante, direi che non hai scelta; devi incollare anche tu.
Daniele
L'osteriggio è della goiot se vai sul sito troverai tutte le idicazioni e la parti di ricambio
Ho anche io i Goiot sul GS 35, sei anni fa si è scollato il plexiglass, che avevo sostitito due anni prima, del piccolo osterriggio del bagno. Ero in Croazia, ho trovato in un ben fornito negozio un tubetto di Bostik Simson MSR nero che ha queste caratteristiche (copio e incollo da un venditore online):
AREE DI APPLICAZIONE:
Incollaggio/sigillatura nell'ambiente marino, dove sono richieste estrema adesione ed elasticità.
Le applicazioni tipiche includono:
- incollaggio di pergamene.
- incollaggio e sigillatura delle guarnizioni.
- l'incollaggio di coperture per ponti.
- incollaggio di partizioni.
- incollaggio e sigillatura tra la carcassa e la coperta.
- incollaggio di portelli, oblò e boccaporti.
- Come composto di incollaggio e sigillatura quando è richiesta una maggiore coesione iniziale (si raccomanda la versione a lenta formazione di pellicola).
Pulita la sede, pulito il plexiglass, nastrato ed incollato: tenuta perfetta, sta ancora li.
Bv
Roberto
Grazie cercherò questo prodotto
Sikaflex 291 potrebbe andar bene? Ho già una cartuccia. Ha bisogno necessariamente di primer?
No il 291 non va bene.
Immaginavo ed ho desistito, non sono riuscito a trovare il prodotto bostik quindi mi sono accontentato, soudaseal 851, immagino sia comunque un buon prodotto.
L’incollaggio è comunque rimandato per cattivo tempo
Multifiss nero in cartuccia, incolla plexiglas e policarbonato.
Leggi la scheda tecnica.
Buon lavoro.
Ho usato soudal 850, pulito, sgrassato, scartavetrato è incartato la parte di telaio interessata. Ho rivestito il plexi con pellicola specchio per vetri e poi incollato con un ancorotto di qualche kg poggiato sul plexi
Questo è il risultato, appena riesco faccio foto lavoro finito
(28-04-2023, 23:50)cmv88 Ha scritto: No il 291 non va bene.
Il 295 è il sika piu adatto credo per il plexi
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.348 27-11-2025, 19:42
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.460 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.053 07-09-2025, 16:26
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.637 09-04-2023, 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.715 30-11-2022, 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 14.744 28-11-2022, 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.966 07-01-2022, 10:24
  Incollaggio forte su gelcoat nedo 10 3.052 02-12-2021, 10:19
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 8.313 14-07-2020, 07:43
  Incollaggio ecopelle Achab65 30 12.662 15-03-2020, 09:58
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 3.192 01-02-2020, 15:08
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 4.339 02-12-2019, 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 4.633 06-11-2019, 20:31
  Incollaggio doghe teak pozzetto Guido_Elan33 4 2.711 16-09-2019, 18:16
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 19.731 29-08-2019, 17:40
