Perdita d’olio Volvo D1-20 .
Qualche fascetta/collare da stringere, Smiley47
(12-11-2022, 09:26)traballi carlo Ha scritto: Ieri , altro giro di collaudo .
Bellissimo , tra l’altro .
All’ancora in laguna di Marano , Webasto acceso , fuori freddino , ma in barca un’atmosfera deliziosa . Pranzettino e pennica conciliata dal dondolio e dal brusio del riscaldatore . Ronfava anche lui !
Tornato ed attraccato , non senza una certa apprensione , passo al controllo : NEANCHE UNA GOCCIA !
Di olio ! Ma… una pozzetta di acqua sotto la pompa .
Ma questo mi preoccupa meno .
Madonna santa ! Ste barche ! Sempre una …
Ciao Carlo,
il mio volvo penta D1-20 con 1200h di lavoro, installato nel 2012, ha esattamente lo stesso problema! Perdita di olio sotto il carter della distribuzione come dimostrano chiaramente le foto.
Purtroppo il difetto è comune ai motori di quella serie, ci sono forum esteri che ne parlano, ma solo tu hai condiviso la soluzione tramite il taglio del piatto tra le due guarnizioni, e ti ringrazio infinitamente per averlo fatto.
Volevo chiederti se in questi mesi hai avuto modo di provare il motore, e se le nuove guarnizioni, con il piatto modificato, hanno tenuto.
link alle foto della perdita
[hide]https://imgur.com/a/JtGcWiZ[/hide]
grazie, Paolo
(02-02-2023, 14:01)Paosym Ha scritto: Ciao Carlo,
L’ho provato per poche ore , ma pare che tenga ! Con gran sollievo mio e del meccanico che si è preso del belin dall’ officina Volvo concessionaria .
grazie, Paolo
Ed io ringrazio te per il riscontro !
Motiva e fa piacere partecipare al Forum .
L’ho provato per poche ore , ma pare che tenga con grande soddisfazione mia è del mio bravo meccanico .
Adesso perde qualche goccia la pompa dell’acqua ! Smiley29
Sti Volvo / Perkins / Shibaura … mah !
Le ore motore sono ormai più di una decina .
Una goccetta , ma dal tubicino di aspirazione olio laterale , grande come una moneta . Forse il cappuccio in gomma che non tiene . Ci sta !
Un motore che non perde nemmeno una goccia d’olio … ha qualcosa che non va ! Oso dire : intervento riuscito ?
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.796 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 413 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 678 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.419 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.040 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.342 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 367 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.038 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 477 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 535 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.951 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.697 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.167 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.618 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.580 01-05-2025, 22:13
