2 tappi riempimento olio
Come da titolo perchè alcuni motori ne hanno due ?
Perché ce ne va messo tanto? Smiley36
Probabilmente come accade su diverse motorizzazioni che vengono utilizzate su macchine operatrici, è per avere una migliore accessibilità a seconda dall'installazione.
(28-09-2023, 10:04)mpxy_pc Ha scritto: Probabilmente come accade su diverse motorizzazioni che vengono utilizzate su macchine operatrici, è per avere una migliore accessibilità a seconda dall'installazione.
+1
F.
Sì, è quello. Su molti Yanmar, uno dei due ingressi è sulla parte alta del motore, con il fondo del pozzetto pochi centimetri sopra. Quindi è scomodissimo versare da una latta di 5 litri, per mancanza di spazio per inclinarla.
L'ingresso basso dovrebbe essere più accessibile, ma dipende sempre da come è fatta la barca.
Anche lo Yanmar che sta sul mio generatore Paguro ha due tappi olio, immagino sia per la motivazione mpxy_pc
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 2.568 1 ora fa
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.828 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 688 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.913 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.045 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 372 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.060 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 486 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 549 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.985 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.713 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.179 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.731 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.590 01-05-2025, 22:13
