Fiocco "rollabile"
Ciao a tutti e buona Pasqua. MI hanno regalato un fiocco in Dacron che mi confermano essere anche rollabile.
Sulla mia barca ho il rollafiocco con l'inferiatura per far passare la ralinga (attualmente armato con un Genoa) ma se guardate le foto di questo fiocco mi sembra che non ci sia nessun cavo o materiale che funga da ralinga.
Secondo voi devo procurarmi qualche cosa che poi chiudo con la cerniera che mi permetta di far passare il fiocco nella inferiatura del rollafiocco ?
Grazie a tutti e buon vento.
Non sarà che la patta chiusa da cerniera venga messa attorno al profilo con l'inferitura. Man mano che ali la vela chiudi la cerniera. Ma aspettiamo gli esperti...
anch'io ho un fiocco con la cerniera sul mio piccolo cabinato ma il sistema non lo definirei un avvolgifiocco vero e proprio : nel mio caso si tratta solo di un tamburo senza la canalina sulla sartia.
La zip viene chiusa proprio sulla sartia issando la drizza.
Come puoi immaginare l'avvolgimento avviene in maniera disuniforme visto che la rotazione della vela avviene con un leggero ritardo rispetto al tamburo.
Per questa ragione non va bene per ridurre la vela: o tutto chiuso o tutto aperto.
Quindi venendo alla tua domanda ipotizzo, da non esperto, che ti devi rivolgere ad un velaio per sostituire la cerniera con una ralinga idonea all'inserimento nella canalina del tuo avvolgifiocco. Poi a pensarci bene può anche darsi che la vela sia stata disegnata senza l'esigenza di una chiusura parziale e a quel punto non so se la puoi usare per ridurre.
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 842 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.740 10-05-2024, 12:23
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.417 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.472 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.719 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 4.986 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.305 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.743 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.297 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 4.990 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.865 06-04-2022, 23:41
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.226 17-01-2022, 13:25
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.513 31-12-2021, 19:42
  barca poggiera fiocco rollato Flask 15 5.060 14-09-2021, 16:30
  Fiocco autovirante matteo 37 8.919 21-07-2021, 09:28
