Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
Molto interessante, grazie Giuliano. Due cose mi hanno colpito:
-l'uomo che sale con le infradito, non le metterei nemmeno per fare la doccia, meglio scalzo!
- i nodi più complicati tengono di meno, ma questo lo sappiamo già... basta guardare i campagnoli
Sulla bocca di lupo non ho la stessa fiducia, ma sarà comoda e facile.
(Porfirio)
Discussioni: 61
Registrato: Nov 2019
(28-11-2023, 16:24)ghibli4 Ha scritto: Come detto si fa con i moschettoni di drizze, scotte, ecc.
Provare per credere
Confermo anch'io, l'unica accortezza è che l'asola dev'essere abbastanza grande per permettere il passaggio del moschettone, grillo, ecc
Discussioni: 9
Registrato: May 2007
28-11-2023, 23:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2023, 23:13 da Gabriele.)
(28-11-2023, 18:20)oudeis Ha scritto: Molto interessante, grazie Giuliano. Due cose mi hanno colpito:
Verissimo!
L'articolo poi è interessante e ben fatto, ma inizia male, con la diseducativa foto del ciabattaro
Poi il commento anti-RYA (che giustamente raccomanda la volta di ormeggio), mentre lui ormeggia con gasse già fatte. Dà l'idea di non aver mai visto una Imarroncinichegalleggiano.... con gli anelli, e il vento laterale
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2014
Certo che ci credo senza provare. Basta avere l'anello del disegno o il moschettone in mano, libero. (e per fare la bocca di lupo a un certo momento bisogna per forza passare l'anello da una mano all'altra)
Non si può fare se l'anello è attaccato a un molo o alla coperta o all'ultimo anello di una catena.
Discussioni: 61
29-11-2023, 00:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2023, 01:01 da cmv88.)
@sandro36 non è come pensi. Puoi fare la bocca di lupo a posteriori partendo da un asola già impiobata per aggiungere un moschettone o per sostituirne uno esistente.
Per la bocca di lupo
O hai il moschettone / anello libero e un capo della cima bloccato come negli esempi citati fino ad ora ( moschettone per drizza ecc) .
Oppure hai l'anello fisso e i due capi della cima liberi
Discussioni: 7
E' esattamente quello che ho detto io.
E' come penso.
