Discussioni: 225
Registrato: Nov 2012
Buona giornata a tutti, sto cercando di fare la manutenzione al fuoribordo Honda 5CV di 4 anni. Il motore resta in moto soltanto con lo starter tirato; se chiudo lo starter si spegne anche accelerando. Ho messo benzina nuova ed ho cambiato già la candela. Qualcuno può darmi qualche idea, per evitare che io debba chiamare un meccanico?
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
hai qualche spruzzo tappato con lo starter tirato parzzializzi l'aria in aspirazione e di conseguenza meno benzina, smonta il carburatore e puliscilo soffialo, deve uscire aria da ogli foro orifizio che ha.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
oltre ai buoni consigli di Wally, controlla anche che non abbia un'aspirazione di aria dal collettore, se in gomma potrebbe essersi screpolato.
Discussioni: 225
06-02-2024, 15:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2024, 15:26 da enio.rossi.)
(06-02-2024, 11:55)Wally Ha scritto: hai qualche spruzzo tappato con lo starter tirato parzzializzi l'aria in aspirazione e di conseguenza meno benzina, smonta il carburatore e puliscilo soffialo, deve uscire aria da ogli foro orifizio che ha.
Non esiste un altro modo di pulire gli ugelli vari anziché aprirlo, ché poi magari non stagna più quando si richiude? Liquido da spruzzare o aria da soffiare dentro?
Mi viene in mente che magari potrebbe essere colpa del filtro carburante sporco? E' possibile? (quello, se riesco a trovarlo) sono capace di cambiarlo.
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
do al 99% getto intasato da benzina evaporata, mi è capitato un sacco di volte ...
smonta la vaschetta inferiore, è molto semplice sono 3-4 viti, pulisci spillo e vaschetta da residui e svita il getto e soffialo, vedrai che risolvi...
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Come prevenzione del problema:
- quando lo fai spegnere prima di un lungo periodo di fermo, fallo spegnere staccando il serbatoio e facendo esaurire la benzina nei carburatori
- ci sono additivi (li trovi negli autoricambi e alcuni supermercati) per la benzina che dovrebbero rimuovere patine e lacche nei carburatori, ma non ne conosco l'efficacia
Discussioni: 106
(06-02-2024, 18:40)clavy Ha scritto: Come prevenzione del problema:
non li ho mai utilizzati, tanto in 5 minuti apri la vaschetta e pulisci con uno belin e
ripassi il getto con un trefolo di filo di rame spellato...
