problema bussola
questo weekend ho scoperto che la mia comunissima Plastimo contest bolina bene anche all' ormeggio ? Vabbè al di la delle battute pende da un lato. Non sembra bloccata e ruota liberamente. Chiaramente non sono in grado di dire quanto sia accurata. Immagino che se si muove il liquido ci sia ma non riesco a capirlo.
Ha 18 anni senza mai un .. Cosa è accaduto? Cosa fare?
[hide][attachment=54349][/hide]
la contest e' . me incomincio' a orinare liquido fino a svuotarsi, ma lo fece con i primi caldi nonostante fosse stata montata in . scoprii che sono 2 emisferi uniti da una membrana che compensa la variazione di volume e che il foro nella tuga che avevo fatto era troppo "preciso", tirando troppo i dadi plastici di fissaggio, praticamente la cover schiacciava i 2 emisferi vanificando l'effetto membrana. una colatina sotto la tua c'e' ma non riesco a definire se e' proprio il liquido della bussola o se normale scolo di acqua piovana per esserne sicuro guarda bene, a me sembra vuota, ma io sono all'altro capo del cavo LAN..
PS: contrariamente a quello che dice lo sticker che trovi sopra, si puo' riempire con la miscela corretta di olio+alcool, purtroppo alla fine la lesione sulla membrana era tale da non avere piu' tenuta stagna e l'ho cambiata (tutta la bussola)
Tuttologo da Bankina
Grazie Soulsurfer Breve aggiornamento: Ho preso il diavolo per le corna ed ho smontato la . cosa rognosa è stata rimuovere la cornice esterna in plastica senza romperla sotto cui ci sono le viti di fissaggio alla paratia. Con mia sorpresa la bussola è risultata piena a tappo (solo una bolla d'aria di qlc millimetro).
Dopo aver capovolta la bussola un paio di volte il tutto è ritornato a funzionare come dovrebbe. Non ho avuto tempo di capire la logica di funzionamento del "mortaio" (si chiama cosi' vero??) in ogni caso ho rimontato il tutto ma non avendo individuato il problema temo che prima o poi si riprenseterà. Ne ho approfittato per una pulizia generale della zona. Qlc idea?
il mortaio mi sembra sia il corpo in cui e' e' inserita la bussola, probabilmente la barca ha rollato oltre l'inclinazione standard e li si e' bloccata segna 50° ma come abbia fatto non so'
A distanza di mesi il problema si è . non ho mai messo l'albero in acqua Wink ...e neanche ho capottato Wink D'altro canto nello smontaggio e rimontaggio di dicembre non ho potuto/saputo far niente quindi dovevo aspettarmelo. Consigli??
Deve essere una bolla d aria che in qualche modo é entrata e spingendo in alto da una parte la rosa, la storta, di solito succede quando le smonti e la sbatacchi di quà e là, la fai roteare e si rimette a posto.
La paraffina all interno a volte si espande e si contrae con la variazione della temperatura e crea un vuoto o pressione, per ovviare cé una membrana molle che funge da vaso espansione, il tutto con la guarnizione a volte perde e entra un po' d'aria.
Grazie mille Luca,
in attesa della tua gradita risposta ho fatto le tue stesse ipotesi. Allora ho capovolto più volte la bussola accertandomi che tutta l aria (pochissima) si fosse raccolta nella parte superiore.
Intanto resta strano che senza scuffie o manipolazioni strane si sia intrappolata
dell aria sotto il mortaio.
Vedremo....
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.917 03-07-2025, 11:49
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 63.746 17-06-2025, 08:45
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.651 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.159 18-02-2025, 17:34
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.337 13-11-2024, 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.293 26-08-2024, 16:48
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.497 02-08-2024, 22:16
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.440 07-07-2024, 18:06
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.104 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.181 06-05-2024, 13:12
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.299 19-04-2024, 12:15
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.453 28-02-2024, 13:40
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 828 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.770 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.575 21-07-2023, 16:43
