collegare un vhf alla rete stng raymanrine
Il vhf icom 423ge ha il gps integrato e quindi non è per quello che lo vorrei in rete. Piuttosto mi piacerebbe sapere se riuscendo a collegarlo con l'apposito convertitore vhf raymarine stng, quello con il cavo st giallo spellato utilizzato l'uscita nmea 0183, potrei visulaizzare e/o scambiare messaggi DSC attraverso il mdf axiom 9. Anche perchè la ciabattina costa un botto. Trall'altro non mi è chiaro se sulla stessa ciabatta posso collegare l'ais. Nel manuale dice che servirebbe una ciabatta dedicata al VHF. Mi sembra solo una questione commerciale o no? Anche . una ciabatta intera con il kit dei tappi + il cavo spur + il cavo st1 giallo?
No, la ciabattina collegata all’nmea 0183 fornisce al vhf SOLO la posizione GPS e null’altro. E, in questo caso, è pure monodirezionale. Mentre se collegata al Seatalk I diventa bidirezionale, ma converte da Seatalk NG appunto al Seatalk I. Le sequenze di un Ais NON hanno corrispondenza alcuna in Seatalk I e quindi non avrebbe senso per la ciabattina occuparsene.
STNG è compatibile NMEA2K, quindi devi convertire da NMEA0183 a STNG. Il convertitore Raymarine (E70196) ti permette di collegare l'alimentazione (bianco), Axiom (bianco), VHF 0183 (giallo) e i due terminatori (blue) Per collegare altro devi espandere il bus STNG partendo da uno dei connettori blu. Puoi mettere un cavo backbone, un connettore a T a cui colleghi l'AIS (se STNG) e chiudi con il terminatore che ai tolto dalla basetta. Se l'AIS è NMEA2K devi avere un cavo STNG/N2K Per lo scambio dati il manuale del VHF riporta
INPUT
RMC=Position, velocity, and time
GGA=Time, position, and fix related data
GNS=GNSS fix data
GLL=Position data: position fix, time of position fix, and status
VTG=Track made good and speed over ground
GSV=Satellite information
GSA=GPS DOP and active satellites
OUTPUT
quindi scambia solo dati di posizione Giustamente come dice PEPE, il convertitore è monodirezionale (ha solo i cavi giallo e rosso) solo output verso il VHF
Stefano
E quindi se cambio vhf e prendo uno con uscita nmk2 e lo metto nella rete stng, secondo voi potrei usare il mfd axiom 9 per leggere i messaggi DSC ?
Devi leggere il manuale e vedere che messaggi scambia
Stefano
Prenderò un ray53 o 63 vediamo se mi risponde pepe1395 che sicuramente lo saprà ed è più affidabile dei manuali raymarine.
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 321 02-09-2025, 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 632 18-07-2025, 10:56
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 941 09-07-2025, 08:28
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.512 05-05-2025, 19:06
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.189 30-03-2025, 08:23
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 568 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.212 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 20.748 30-10-2024, 08:33
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.368 07-08-2024, 07:47
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 850 27-07-2024, 16:08
