Nodo su sartia
Come si può realizzare una sorta di golfare/maniglia in tessile su una sartia, perché non scorra troppo sullo spiroidale?
hai provato con un nodo parlato o un Prusik?
Prima cosa se è una cosa momentanea bene, se lasci li ad interim non farlo, mi si è osidato la precedente armatrice aveva fatto delle legature sulle sartie con del sagolino per non sò quali motivi, tagliato via sotto il cavo era ossidato.
Che tipo di diametri? Su una sartia da 10 del sagolino da 2-3 magari se strettissimo tiene, su una sartia da 4-5 la vedo molto difficile. C'è un bello strumento tradizionale per fare questo tipo di avvolgimenti, quando ancora le sartie erano catramate, avvolte, ecc in inglese è "serving mallet", una specie di martello tutto in legno dure con una scanalatura nella faccia superiore: si mette il cavo teso(trovo una figura faccio prima)
Anch'io tendenzialmente di fisso non lascerei niente.
io attacco le bandiere (che poi rimuovo al tramonto) con il nodo di bozza, funziona bene, sagolino da 1mm e sartia 6-8mm
Sartie da 10, uso estivo per bloccare tender, sup, cuscini et al
Il prusik sarebbe una buona scelta, se non fosse che richiede di essere in tensione, credo, come il bozza
Attenzione che i cavi in acciaio inox se non esposti all'aria non rinnovano l'ossido superficiale che li protegge e fanno la ruggine.
Giri di nastro, legature e cordini, protezioni in plastica per crocette e arridatoi, spesso nascondono il babau 32
parlato fatto con elastico di diametro adeguato e serrato con forza
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 7.081 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 7.154 21-12-2022, 12:08
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 14.701 12-03-2022, 16:34
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.502 14-04-2018, 01:25
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 6.608 11-01-2018, 19:59
  fissaggio anomalo sartia diagonale igor 12 3.958 18-11-2016, 01:32
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 4.686 13-10-2016, 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 9.733 02-08-2016, 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 13.172 31-08-2015, 14:56
  Sartia camolata? pinop 15 5.489 29-12-2014, 20:18
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 8.959 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 12.580 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 18.848 13-11-2013, 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 6.061 10-11-2013, 02:05
  Nodo ormeggio marino 39 14.746 27-10-2013, 05:00
