Candelieri incastrati / ossidati
#41
Sull'ossido di alluminio praticamente nessun'acido è efficace, normalmente attaccano prima l'alluminio stesso che l'ossido.
Volevo informarvi tutti che, dopo ore di . l'ho fatta.
Essenzialmente l'unica cosa che ha funzionato é stata quella di scaldare molto il bicchierino (con cannello) raffreddando alla bene e meglio il candeliere. Poi, bloccando il bicchierino in una morsa, ho infilato un perno piuttosto lungo (per avere una grossa leva) nel foro per la draglia centrale del candeliere e, con molta fatica, lho fatto ruotare finché non si è allentato quel tanto da riuscirlo a sfilare. Grazie a tutti ancora per i suggerimenti
Congratulazioni!
(20-12-2024, 01:03)Matteo Gagliardi Ha scritto: Volevo informarvi tutti che, dopo ore di . l'ho fatta.
Puoi dirmi se L'anodizzazione ha resistito o si è deteriorata? Tra poco devo fare lo stesso sul tangone ma ho molta paura a usare fiamme libere. Penso che a quel punto faccio prima a tagliare quei 30 mm e chissenefrega.
Ma vogli provare con cicli di acqua bollente e fredda, prima di tagliare
BRAVISSIMO!
(20-12-2024, 12:29)ibanez Ha scritto: Puoi dirmi se L'anodizzazione ha resistito o si è deteriorata? Tra poco devo fare lo stesso sul tangone ma ho molta paura a usare fiamme libere. Penso che a quel punto faccio prima a tagliare quei 30 mm e chissenefrega.
Il bicchierino si é un po' ingiallito, devo ancora provare con una lucidata a vedere se migliora. Non so come giudicare però se l'anodizzazzione é stata pregiudicata
Son contento che nonostante lo scetticismo di molti esercitando una torsione tu sia riuscito a separare i pezzi.
L'anodizzazione di piccoli pezzi può essere rifatta anche a livello casalingo.
Oppure ci si rivolge a ditte specializzate che con poca spesa eseguono il trattamento. Il problema si pone solo con pezzi di dimensioni importanti, perché non tutti hanno le vasche abbastanza capienti.
Alla fine è stato facile, per fortuna il vecchio propretario (oppure Barbarossa?) Aveva abbondato con il duralac. È bastata una scaldata con il phon da carrozziere, lanodizzazione non ha sofferto.[hide]
.jpg   Screenshot_20241228_180427_Gallery.jpg (Dimensione: 37,44 KB / Download: 68) [/hide]
Leggo solo ora!
Bene…Molto bene e bravi ad entrambi!
(02-12-2024, 16:25)Matteo Gagliardi Ha scritto: Ho smontato draglie e candelieri del mio First 32S5 (1989) per gestire un problemino di infiltrazione d'acqua sotto coperta. Il problema però è che un paio di candelieri col tempo, ossido etc si sono letteralmente "fusi" alla basetta - vedete foto. Sto provando di tutto per sfilarli e poter quindi rimondarli alla falchetta (solo togliendoli ho accesso alla vite di tenuta). qualche suggerimento??
Come ti hanno già scritto alcuni Adv, usare svitoil, wd40 o gasolio può aiutare. Ma anche così potrebbe non bastare. Io ho smontato un intero albero in alluminio con inserti in inox e si erano bloccati alla grande. La cosa migliore è usare un cannello a gas. Fai una fiamma grossa ma non troppo "tesa", poi passala sulle basi e in parte sulla parte del candeliere a contatto con la base fino a farlo diventare di un rosso cupo, tipo "color amarena". Ti consiglio di farlo con poca luce o la sera, perchè con l'alluminio di giorno o con la luce, non riesci a vedere il rosso dell'incandescenza e se scaldi troppo deformi il pezzo. A quel punto getti il pezzo in un contenitore, rigorosamente metallico, con WD40 o simili, meglio evitare il gasolio perchè potrebbe prendere fuoco. Il calore del metallo insieme all'acido dovrebbero sbloccare il pezzo. Proteggiti con occhiali e guanti perchè l'acido schizzerà un pochino in giro. Se non riesci al primo colpo ripeti la procedura. Io ho fatto così e con pazienza ho ottenuto i risultati.
P.S. Vedo che hai risolto. Lascio comunque il mio contrubuto per chi dovesse avere necessità come te.
Credo che Il wd40 prende fuoco prima del gasolio, alcuni lo spruzzano nel filtro aria dei motori diesel per farli partire a freddo al posto dell'etere.
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 8.036 12-05-2025, 06:42
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.193 31-10-2024, 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.701 05-09-2024, 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.843 23-04-2024, 22:56
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 2.782 23-11-2020, 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 4.134 22-06-2020, 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 4.785 17-03-2020, 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 2.710 18-02-2020, 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 2.418 18-01-2020, 11:05
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.592 21-10-2019, 18:42
  Comet 910 Candelieri garbino13 6 2.828 12-07-2018, 18:06
  smontaggio candelieri giucas 8 3.882 09-07-2018, 10:21
  Smontare candelieri Arpege Roberto Adrianopoli 18 6.559 10-10-2017, 19:02
  Candelieri Jeanneau 1990 Suncharm 10 3.927 25-09-2017, 13:43
  Candelieri elan 333 Andrea T 0 1.577 29-08-2017, 14:48
