Candelieri incastrati / ossidati
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #41
RE: Candelieri incastrati / ossidati
Sull'ossido di alluminio praticamente nessun'acido è efficace, normalmente attaccano prima l'alluminio stesso che l'ossido.
15-12-2024 21:18
Matteo Gagliardi Offline
Registrato: Sep 2023 Online
Messaggio: #42
Volevo informarvi tutti che, dopo ore di bestemmie..ce l'ho fatta.
Essenzialmente l'unica cosa che ha funzionato é stata quella di scaldare molto il bicchierino (con cannello) raffreddando alla bene e meglio il candeliere. Poi, bloccando il bicchierino in una morsa, ho infilato un perno piuttosto lungo (per avere una grossa leva) nel foro per la draglia centrale del candeliere e, con molta fatica, lho fatto ruotare finché non si è allentato quel tanto da riuscirlo a sfilare. Grazie a tutti ancora per i suggerimenti
20-12-2024 01:03
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #43
Congratulazioni!
20-12-2024 12:26
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #44
(20-12-2024 01:03)Matteo Gagliardi Ha scritto:  Volevo informarvi tutti che, dopo ore di bestemmie..ce l'ho fatta.
Puoi dirmi se L'anodizzazione ha resistito o si è deteriorata? Tra poco devo fare lo stesso sul tangone ma ho molta paura a usare fiamme libere. Penso che a quel punto faccio prima a tagliare quei 30 mm e chissenefrega.
Ma vogli provare con cicli di acqua bollente e fredda, prima di tagliare
20-12-2024 12:29
bludiprua Offline
Messaggio: #45
BRAVISSIMO!
IG: @bludiprua
20-12-2024 12:38
Messaggio: #46
(20-12-2024 12:29)ibanez Ha scritto:  Puoi dirmi se L'anodizzazione ha resistito o si è deteriorata? Tra poco devo fare lo stesso sul tangone ma ho molta paura a usare fiamme libere. Penso che a quel punto faccio prima a tagliare quei 30 mm e chissenefrega.
Il bicchierino si é un po' ingiallito, devo ancora provare con una lucidata a vedere se migliora. Non so come giudicare però se l'anodizzazzione é stata pregiudicata
20-12-2024 13:32
cmv88 Offline
Messaggio: #47
Son contento che nonostante lo scetticismo di molti esercitando una torsione tu sia riuscito a separare i pezzi.
L'anodizzazione di piccoli pezzi può essere rifatta anche a livello casalingo.
Oppure ci si rivolge a ditte specializzate che con poca spesa eseguono il trattamento. Il problema si pone solo con pezzi di dimensioni importanti, perché non tutti hanno le vasche abbastanza capienti.
20-12-2024 19:52
ibanez Offline
Messaggio: #48
Alla fine è stato facile, per fortuna il vecchio propretario (oppure Barbarossa?) Aveva abbondato con il duralac. È bastata una scaldata con il phon da carrozziere, lanodizzazione non ha sofferto.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
28-12-2024 19:06
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #49
Leggo solo ora!
Bene…Molto bene e bravi ad entrambi!
31-12-2024 11:40
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #50
(02-12-2024 16:25)Matteo Gagliardi Ha scritto:  Ho smontato draglie e candelieri del mio First 32S5 (1989) per gestire un problemino di infiltrazione d'acqua sotto coperta. Il problema però è che un paio di candelieri col tempo, ossido etc si sono letteralmente "fusi" alla basetta - vedete foto. Sto provando di tutto per sfilarli e poter quindi rimondarli alla falchetta (solo togliendoli ho accesso alla vite di tenuta). qualche suggerimento??
Come ti hanno già scritto alcuni Adv, usare svitoil, wd40 o gasolio può aiutare. Ma anche così potrebbe non bastare. Io ho smontato un intero albero in alluminio con inserti in inox e si erano bloccati alla grande. La cosa migliore è usare un cannello a gas. Fai una fiamma grossa ma non troppo "tesa", poi passala sulle basi e in parte sulla parte del candeliere a contatto con la base fino a farlo diventare di un rosso cupo, tipo "color amarena". Ti consiglio di farlo con poca luce o la sera, perchè con l'alluminio di giorno o con la luce, non riesci a vedere il rosso dell'incandescenza e se scaldi troppo deformi il pezzo. A quel punto getti il pezzo in un contenitore, rigorosamente metallico, con WD40 o simili, meglio evitare il gasolio perchè potrebbe prendere fuoco. Il calore del metallo insieme all'acido dovrebbero sbloccare il pezzo. Proteggiti con occhiali e guanti perchè l'acido schizzerà un pochino in giro. Se non riesci al primo colpo ripeti la procedura. Io ho fatto così e con pazienza ho ottenuto i risultati.
P.S. Vedo che hai risolto. Lascio comunque il mio contrubuto per chi dovesse avere necessità come te.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2024 21:10 da Sikander.)
31-12-2024 20:50
ibanez Offline
Messaggio: #51
Credo che Il wd40 prende fuoco prima del gasolio, alcuni lo spruzzano nel filtro aria dei motori diesel per farli partire a freddo al posto dell'etere.
01-01-2025 04:20
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.103 12-05-2025 06:42
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 780 31-10-2024 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.073 05-09-2024 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.325 23-04-2024 22:56
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 2.364 23-11-2020 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 3.264 22-06-2020 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 3.983 17-03-2020 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 2.223 18-02-2020 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 2.087 18-01-2020 11:05
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.394 21-10-2019 18:42
