diametro cavo telecomando C33?
qualcuno ha occasione di dirmi qual'è l'ingombro massimo di una testa e quello della parte guainata del cavo telecomando motore/invertitore C33? devo passare i due cavi in un punto stretto e prima di comprarli vorrei sapere di che diametro devo fare il buco.
non li compro in anticipo perchè non so ancora quali dovranno essere le lunghezze. ringrazio in anticipo
Considera un foro da 10 mm ciascuno o uno da 20-25mm
infatti, ho guardato i miei cavi attuali e hanno il diametro massimo di 9 mm vicino alla testa ma si tratta di un altro modello. la manetta nuova vuole i C33. devo costruirmi due basette per il tientibene della colonnina (attualmente i due tubi discendenti non hanno basetta). ho due pezzi di barra tonda inox da 32 mm e devo forarli, portare la parte che attraverserà il pavimento del pozzetto a diametro 25 mm (o qualcosa del genere) e filettarla per poterla tirare da sotto il pozzetto con un dado. poi farò saldare le basette ai tubi e metterò una rondellona fra basetta e pozzetto sigillando con abbondante butile. il mio timore è poi di aver difficiltà a far passare i cavi di comando motore. nell'altro tubo passeranno i cavi della strumentazione elettronica ma per quelli non credo avrò problemi
perche non usi i passaparatia stagni Scantrut? come questo [hide].[/hide] 1 grosso da link ti basta per tutti e 2 i cavi e volendo anche altro.
(21-02-2025, 11:04)Wally Ha scritto: perche non usi i passaparatia stagni Scantrut? come questo [hide].[/hide] 1 grosso da link ti basta per tutti e 2 i cavi e volendo anche altro.
i due cavi passeranno nel tubo del tientibene della colonnina timone. siccome questo tientibene non ha le basette di fissaggio al pozzetto, me le sto costruendo io con due pezzi di barra tonda inox da 32 mm. la parte che passerà attraverso il sandwich del pozzetto verrà assotigliata in modo che la parte sopra da 32 mm faccia battuta sul pavimento del pozzetto stesso. la parte sottostante più sottile verrà filettata per poter essere poi tirata da sotto con un dado. il foro passante credo che riuscirò a farlo al massimo da 20 mm e quindi vorrei essere sicuro, prima di fare il tutto, che i cavi passerano (comprese le teste).
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.768 02-09-2024, 09:52
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 1.954 14-04-2024, 23:24
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.545 18-07-2023, 21:04
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 1.058 26-07-2022, 22:53
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 4.535 21-03-2022, 10:01
  volvo MD2030: Diametro tubicino tappo scambiatore di calore sarox 2 1.371 25-08-2021, 13:55
  Cavo per invertitore bileva anni 70 raimondo60 3 1.649 30-11-2020, 09:44
  Cavo acceleratore Yanmar windex 13 3.523 27-08-2020, 10:21
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 5.392 26-02-2020, 00:17
  lunghezza cavo stop motore sun kiss ghega 18 3.913 26-07-2019, 18:27
