Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve?
Domanda fessa. Ho la necessità di svuotare i 2 serbatoi d'acqua lasciati pieni dallo scorso anno per sanificarli in vista della nuova stagione. Di solito non rimango mai con i serbatoi pieni da un anno all'altro per cui non mi sono mai posto questo problema. Quest'anno è andata diversamente. Se faccio funzionare l'autoclave per scaricare circa 300 litri di acqua in poco tempo rischio di bruciarla?
Se hai un' autoclave di buona qualità, non vedo problemi. Comunque, giusto per scrpili tu incomincia a svotare e, ogni tanto, tasta la il motorino della pompa e, se senti che si scalda troppo, interrompi il pompaggio e aspetti che il motore si raffreddi un po'.
Dovresti avere anche la pompa a pedale puoi aiutarti con quella.
Io ho un aspirapolvere che aspira anche acqua,inserisco il tubo anche con prolunga se serve ed aspiro senza usare l'autoclave.
@Suncharm non è una domanda fessa. Quando devo sanificare i serbatoi li svuoto a "rate", apro tutti i rubinetti, quando sento che la pompa inizia a scaldare chiudo tutto e riprovo dopo un pò. Ci vuole solo pazienza(io ho 600lt)
@Penven: non ho una pompa a pedale per lo scarico dell'acqua dolce, ho una pompa a pedale per il carico dell'acqua salata.
A pedale la vedo dura per 300 litri Non vedo grossi problemi per il motore elettrico, mi preoccupa di più la pompa. Siccome lo faccio spesso allora uso una pompetta centrifuga azionata da un trapano. il tappo di ispezione che è sufficentemente largo da infilare un tubo di plastica per impianti elettrico Aspiro acqua alghe e sabbia andado a cercare sul fondo del serbatoio. Un pezzo di tubo flessibile dal tubo rigido alla pompa ed un altro flessibile dalla pompa in mare ed il gioco è fatto.
si come dice "don shimoda" è la cosa più comoda ed efficace, e se hai una sonda endoscopica (comprata on line a pochi euriii), " già che sei li", controlli bene bene il/i serbatoio/i .
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 520 03-10-2025, 08:12
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.960 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.516 03-08-2024, 17:01
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.226 14-09-2023, 21:23
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 768 21-07-2023, 12:18
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.778 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.629 12-04-2023, 14:31
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 1.716 08-03-2023, 17:35
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 7.693 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 4.536 26-10-2022, 22:26
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.950 09-10-2022, 19:58
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 3.371 31-07-2022, 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.083 04-05-2022, 16:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.342 08-02-2022, 15:10
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 2.756 18-01-2022, 17:53
