vaschetta espansione liquido raffreddamento
Buona giornata a tutti. Lo scorso anno ha fatto "rifare" il VP MD22L ed il meccanico mi ha messo anche una vaschetta di plastica dove finisce il liquido di raffreddamento, che prima, se troppo, finiva in sentina.
Ora vedo che togliendo il tappo dello scambiatore il liquido è al max e che anche nella vaschetta è al max. Ma se si espande ancora non ha una via di fuga.
Ho trovato del liquido sotto al motore e da qualche parte deve essere uscito.
A vostro avviso devo , a motore freddo, togliere un po di liquido dalla vaschetta , in modo da lasciare che il liquido possa crescere col caldo del motore, senza far scoppiare il circuito?
Forse devi alzare un pochino la vaschetta così il livello sta a metà tra min e max, considera che a freddo il tappo termostatico chiude e quindi devi fare le prove a tappo aperto
Ps: . devi aprire il tappo quando è caldo sennò ti ustioni, devi aspettare che il tsppoy termostatico si apra da solo internamente, senza toccare nulla.
In questo WE ha guardato meglio la situazione del raffreddamento del motore. Mi hanno montato una vaschetta che ha un solo tubo che va dal tappo del motore sopra la vaschetta. Adesso è quasi al massimo, infatti andando il liquido si è scaldato ed una parte è andata nella vaschetta. Ma dato che la vaschetta ha soltanto un tubo sopra, non credo che alla necessità, il liquido in più possa defluire nello scambiatore. Allora a cosa serve la vaschetta?
...sono fulminato..
stavo leggendo questo interessante post e dicevo ...ma perchè lui scrive e si risponde da solo?
Poi vado ad OSSERVARE bene e gli avatar (che con la coda dell'occhio sembrano uguali e io tendo ad associare persona/avatar, senza leggere il nick), sono diversi per cui siete 2 persone diverse...
va be... vado . solo ahahahahah
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.745 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 503 24-10-2025, 10:51
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 978 01-08-2025, 16:19
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.682 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 180.763 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.314 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.905 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 661 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.251 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.063 04-11-2024, 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 825 23-10-2024, 20:29
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.580 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.088 30-06-2024, 18:51
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 4.539 05-08-2023, 08:05
  quota vaso espansione motore mhuir 30 9.943 23-03-2023, 10:02
