Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili]
rob Online
RE: Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili]
Un altro aspetto sicuramente irrilevante in molti casi -in particolare per questa discussione- ma per me fondamentale e' la riparabilita': un dacron/ibrido tessuto che si strappa lo si ricuce o ci si incollano le pezze con il bostik, vele laminate hi-tech che si rompono vanno in frantumi e sono semplicemente da buttare; in Galizia dopo il golfo di biscaglia o alle Canarie nelle immondizie dei porti si trovano vele tutte nere o color kevlar ''quasi nuove'' esplose in navigazione, bellissime ma nell'immondizia; benissimo se c'e' una veleria vicina per farle nuove. Clavy ricordera' una transat dovuta fare tutta con un fiocchetto piccino piccio' di umile dacron perche' i bellissimi genoa in carbonio erano letteralmente esplosi con fili neri dappertutto, finita li'.
12-09-2025 17:56
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
@Clavy, sono con te in tutto e per tutto, il discorso non fa una piega. Eppure io ho da poco fatto un genoa in dacron, ferzi orizzontali, per partecipare alle regate di citcolo (le uniche che faccio con la mia 40enne) e partecipare in classe gran grociera, dove tra l'altro vinco spesso e volentieri. Poi sto facendo così: il genoa nuovo lo metto solo per le regate, il vecchio è ancora decente, per le uscite a cazzeggio, il nuovo non lo faccio sbattere e non lo rollo dovrebbe durare abbastanza e mi è costata davvero poco rispetto al laminato. Ma ripeto, il tuo ragionamento è giustissimo in generale se non vuoi regatare in gran crociera.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2025 20:47 da ibanez.)
12-09-2025 20:46
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Tornando al tema, penso che per la vela di prua avvolgibile la scelta di migliore compromesso, considerato l'uso mediterraneo crocieristico, sia il dcx che si comporta abbastanza bene anche avvolto e garantisce, se con adeguata banda UV e riposto in inverno, una durata decennale. Più delicato mi sembra il discorso randa perchè sinceramente non conosco il comportamento del dcx chiuso dentro un profilo, ma non lo vedo molto bene... Essendo tutto sommato un un 38 magari mi arrischierei a proporre a un velaio se non mi guarda come un matto una vela in Hydranet steccata full verticale.
13-09-2025 12:18
Mikey Online
Registrato: Apr 2010 Online
Tutti, velaio compreso, mi dicono che la stecca verticale full può puntarsi e creare problemi nell’avvolgimento della randa. Ora ci sono piccole stecche avvolgibili che consentono comunque un po’ di allunamento della balumina ma sono meno problematiche per l’avvolgimento. Devo dire che sono tentato dalla membrana ma all’atto pratico non ho ancora capito quale reale, tangibile, vantaggio avrei rispetto al CDX (a parte il fatto che sono schifosamente più belle Smile )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2025 14:53 da Mikey.)
13-09-2025 14:23
marmar Offline
Le vele in membrana anche a pannelli e anche taffetate sono più leggere e più performanti delle altre tipologie. Non ho esperienza diretta della loro durata in un contesto crocieristico.
13-09-2025 17:40
rob Online
Discussione in sezione tecnica, ho fatto un po' di pulizia di roba che non c'entrava niente
14-09-2025 13:51
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Io ho fatto l'anno scorso randa e genoa in CDX triradiale.
Randa avvolgibile con 3 stecche verticali ed un botto di problemi di bloccaggio. Siamo dovuti intervenire 3 volte prima di arrivare ad un compromesso accettabile, riducendo l'allunaggio della balumina e mettendo stecche più sottili etc etc. Quest'anno 0 problemi di bloccaggio, ma bisogna sempre chiudere con molta calma, precisione e prua rigorosamente al vento nella prime fasi. Ammetto di non essermi mai trovato in situazioni critiche a dover chiudere la randa, ma immagino già che sarà un bel casino.
Genoa 140% perfetto e bellissimo.
02-10-2025 14:31
Mikey Online
Stecche verticali full? Cioè dalla base alla balumina ?
02-10-2025 16:48
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Domanda per chi ha il genoa in cdx: si può usare rollato? Nel senso, io faccio tanta bolina e spesso di trovarmi con una ventina di nodi, devo ridurre un po' la vela di prua, se rollo un po' il genoa in CDX si distrugge o più o m eno resiste come il dacron? Vedendo come si schiaccia il dacron sono dubbioso.
Alternative? Il fastnet potrbbe reggere meglio?
03-10-2025 07:34
clavy Offline
(03-10-2025 07:34)CkDre Ha scritto:  Domanda per chi ha il genoa in cdx: si può usare rollato? Nel senso, io faccio tanta bolina e spesso di trovarmi con una ventina di nodi, devo ridurre un po' la vela di prua, se rollo un po' il genoa in CDX si distrugge o più o m eno resiste come il dacron? Vedendo come si schiaccia il dacron sono dubbioso.
Indipendentemente dal tessuto, io chiederei al velaio di mettere il foam luff, che ti permette di dare 2-3 giri senza creare tiri troppo strani nella vela.
03-10-2025 10:09
marmar Offline
(03-10-2025 07:34)CkDre Ha scritto:  ...se rollo un po' il genoa in CDX si distrugge o più o meno resiste come il dacron?
Si comporta molto meglio del dacron...che si comporta male...quindi la vela di prua laminata triradiale avvolta si comporta abbastanza bene.
Poi certo deve essere costruita bene.
03-10-2025 21:26
rob Online
+1 per il genoa radiale in CDX (secondo i miei criteri, ben differenti dal decimo di nodo in piu' o grado al vento in meno di bolina), fatto >20k miglia arrotola/srotola con vento 15-25 nodi. Quando l ho cambiato mi sono ritrovato per caso fortuito con un genoa in hydranet, uno scalino al di sopra del cdx ma penso anche un prezzo diverso.
03-10-2025 22:35
albert Offline
Il CDX è un laminato, con tutti i pregi e ed i difetti del laminato, mentre l'HydraNet è un tessuto ibrido poliestere/dyneema, con tutti i pregi ed i difetti del tessuto.
Sono due cose molto diverse .... prestazioni e mantenimento della forma a favore del laminato, durata (incrementata dal dyneema) e muffe a favore del tessuto.
I tessuti ibridati col dyneema hanno un grosso pregio che è quello della resistenza agli uv ed ai carichi lungo le fibre, ma ciò lo si paga con una inferiore stabilità ai carichi diagonali, e dunque al mantenimento della forma di progetto. Questo perchè le temperature a cui il tessuto può essere sottoposto nella fase di finissaggio sono inferiori a causa della temperatura di fusione del dyneema che è più bassa di quella del poliestere.
ieri 10:02
rob Online
Quando dice bene: per il nuovo genoa avevo preso il Pro-Radial, me lo fanno e quando vado a ritirarlo mi sembrava strano, verifiche fatte in effetti non era in ProRadial ma in un altro tessuto; profusione di scuse da parte del velaio, mi hanno detto per questa estate usi questo, gliene facciamo un altro in Hydranet per fine anno. Two genoa per il prezzo di one Smile
ieri 10:27
albert Offline
Messaggio: #35
(ieri 10:27)rob Ha scritto:  Two genoa per il prezzo di one Smile
Smiley14
ieri 11:24
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.986 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 489 04-05-2025 23:10
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.158 31-01-2025 00:26
  Membrana Filmless o Film on Film? AleSail 25 2.307 31-12-2024 23:53
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.023 27-05-2024 18:46
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.575 14-04-2024 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.166 30-01-2024 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 4.199 19-12-2023 22:14
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.330 07-11-2023 16:11
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.370 06-10-2023 17:27
