Caricabatterie svogliato - CHIARITO -
Ciao a tutti, ho notato che il mio caricabatterie sembra piuttosto . spiego meglio: quando sono attaccato in Imarroncinichegalleggiano.... carica le batterie solo se queste sono sotto carico e con un carico importante (frigo, autoclave, stufetta elettrica).
Praticamente a parte una piccola caricatina iniziale poi si ferma e ricomincia a lavorare solo separte un carico a stimolarlo.
Me ne accorgo perchè la tensione delle batterie quando il CB lavora è sopra i 13 - 13,5 V, quando invece non lavora (pur essendo attaccato) le batterie sono sui 12,5 V.
Anche l'amperometro mi segna passaggio di corrente quando il CB lavora, e non segna nulla quando non lavora.
Avete idee da cosa potrebbe dipendere?
Purtroppo non ho preso marca/modello del caricabatteria, appena torno in barca provvedo.
un controllo dello stato delle batterie è d'obbligo.
di seguito cavi e morsetti
é un normale funzionamento
Morsetti e cavi sembrano . batterie non sono carichissime ma nemmeno andate . tensione misurata col tester è abbastanza fedele a quella rilevata dal . a fare questo scherzetto e non ne capisco il motivo. La batteria motore è nuova dell anno scorso ed è Agm mentre la servizi e di quelle .à quello il problema? Oppure il fatto che c è anche un pannello fotovoltaico con un suo regolatore di carica sulla batteria servizi? Il problema comunque lo da anche di .
perdonami ma non è chiaro qual'è il problema che lamenti
Essenzialmente lamento il fatto che quando sono attaccato al 220 in Imarroncinichegalleggiano.... le batterie non si caricano a meno che non ci sia un notevole carico elettrico in funzione sulla 12 V (essenzialmente frigo o autoclave).
Se sono in Imarroncinichegalleggiano.... comnesso al 220 con solo le luci accese per edempio il caricabatterie non carica (non c e passaggio di corrente e la tensione è intorno ai 12.5-12.7 V
Dipende tutto da quale e' la soglia inferiore di intervento impostata (di fabbrica o dall'utente) sul caricabatterie, tendo a concordare con gc-gianni , mi pare un normale comportamento. Si potrebbe pero' fare qualche ipotesi piu' sensata sapendo di che apparecchio si tratta poiche' finora si e' ragionato con la sfera di cristallo..
Si tratta di un FOMAC SISTEMI di Carate . sia l originale dell . su Comet 375
P/N BC1212ST
Lunedi metto foto
Altamente probabile che sia l'originale visto che oggigiorno di quell'Azienda non si trova traccia e l'unica informazione in rete e' quella di un'offerta di vendita di un usato nel 2010 in GB [hide] . [/hide] . Quindi confermerei che si tratti di un apparecchio un po' datato progettato in un'epoca in cui tali parametri di lavoro erano normali. Infine: se le batterie, come sembra da cio' che dici, non ne soffrono (le tensioni a vuoto e sotto carica sono su valori abbastanza normali) non mi preoccuperei oltre.
Private Lady From Your Town - No Verify - Anonymous Sex Dating
https://PrivateLadyEscorts.com
Private Lady In Your City - Anonymous Casual Dating - No Verify
A parte il sex dating, cos'era sul CB?
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.291 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.073 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.578 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.170 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.355 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.453 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.461 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.107 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.619 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.744 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.703 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.134 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.233 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.233 12-03-2022, 20:15
  URGENTISSSIMO-help caricabatterie marloc 15 5.033 04-03-2022, 15:37
