In questo momento test di ancoraggio
Mi trovo a cala Junco nelle vicinanze di Villa Simius. 39°-06.775'N 09° 31.343E- oggi 29/7/2010 ho fatto un buon test alla mia tenuta d'ancoraggio. Britany 16 kg e calumo di 25 mt. con catena del 10 con doppio snodo. fondale di sabbia 4,9 mt vento da W 20-25 knt dalle ore 14 alle ore 18 . Barca Oceanis Clipper 411. Tenuta perfetta. Non male! Ciao28[:253]
ferro da 16kg
25mt di catena da 10 su 5mt d'acqua
sabbia
contro 25 nodarelli freschi freschi..
ci mancherebbe pure non tenesse 42
Qui qualcuno sul forum mi aveva detto che la Britany, per me fino ad oggi sconosciuta ma ereditata sulla nuova barca, non vale granché. Lo confermano alcuni test, trovati sempre su ADV, con giudizi un po' 'freddini' nei suoi confronti. In banchina (quella reale) mi hanno detto senza mezzi termini: ma buttala! Tanto che ormai ero deciso a cambiarla prima possibile e nutrivo qualche apprensione per l'imminente crociera con previsti diversi pernottamenti in rada. A dire il vero Stevern è stato l'unico finora che ne abbia parlato con sufficiente soddisfazione. A crociera conclusa direi che la Britany si è comportata molto onestamente. In più di 20-25 ancoraggi tra diurni e notturni non ha mai dato segni di inefficienza. Ha ottenuto la sua massima performance un giorno che su Porto Azzurro piombavano raffiche da 35 nodi da Nord-Ovest mentre decine di barche provavano e riprovavano ad ancorarsi dopo che la loro ancora aveva spedato (ho visto dare forfait a tutti i tipi di ancora). Avevo in quel momento 30 metri di catena da 10 mm. (avrei voluto dare di più ma ero incastrato tra altre barche che mi si erano piazzate dietro) e la Britany da 16 Kg. per un Oceanis 361 (6000 Kg) su un fondo di 6-7 metri. Le barche brandeggiavano violentemente ma la preoccupazione che a lungo mi ha tenuto sveglio era solo il continuo affannarsi degli altri diportisti (alla fine dopo tanti tentativi un GS di Napoli mi si è proprio piazzato davanti e ho dovuto controllarlo per ore).
Beh, certamente l'ancora tiene se è buona lei, ma anche se viene data come si deve.
sacrosantissima verità
Scopro ora dopo due anni e mezzo dall'acquisto della barca che la mia ancora si chiama Britany BlushBlushBlush.
Pensate, credevo di avere una danforth. Non sapevo neanche che fosse una ciofeca di ancora.
Tuttavia nonostante io sia un pivellino, in due crociere in Grecia ho visto spedare altre barche attorno a me ma non il mio 411.........
Se ben ricordo solo qualche presa mancata su posidonia fitta (che avevo attribuito alla circostanza di non aver mai dato una limata x appuntire le punte). Vero anche che non mi sono mai trovato in condizioni drammatiche (al max sotto i 27-28 nodi in un paio di occasioni.......)
Però se il giudizio della comunità è sostanzialmente negativo non posso che fidarmi della maggioranza.
O cazzarolina, ero convinto anch'io di avere una danforth.
Avevo notato la differenza rispetto alla danforth di rispetto (quella vera, stesso peso) che tengo in un gavone, ma pensavo si trattasse sempre di modello similare.
Meditavo proprio a fine vacanza di invertire le ancore, perchè la Britany l'ho vista lavorare sulla sabbia immergendomi con la maschera mentre la barca arava (ormeggio temporaneo per un bagnetto, con brezza tesa e un pò di ondina). Ho visto che era in grande difficoltà a penetrare nella sabbia, anche se per essere onesto ho dato poca catena circa 9 metri per 2,5 mt di fondale.
Però il tiro restava abbastanza orizzontale, non mi è piaciuta per niente. Usata su posidionia invece non mi ha mai dato problemi a parità di condizioni al contorno.
Ragazzi, ragazzi. Ma voi allora non avete studiato. Vi siete persi un 3d proprio pieno suspence
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=59013
Comunque benvenuti nella sottocomunità dei britanniari!
Lo ammetto, non mi sono impegnato Blush. Potrei fare di più, ma non mi impegno abbastanza 42
Secondo me quelle sui Beneteau sono FOB e non Britany, comunque la mia FOB Britany 16 kg x ora è xfetta non mi ha mai mollato una volta, con catena del 10 kg. Sui giornali Inglesi ne parlano sempre molto bene con trazione limite 800 kg come le + blasonate.
  Momento raddrizzante nelle piccole barche carrellabili opinionista velico 5 286 11-02-2026, 15:35
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 2.833 28-09-2025, 22:00
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.801 29-05-2025, 22:17
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.381 10-02-2023, 17:17
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.917 06-04-2022, 23:41
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.587 18-03-2021, 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 6.105 28-05-2020, 21:08
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 63.738 10-03-2020, 09:19
  Dove usare questo moschettone rob 24 7.032 30-07-2019, 10:03
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.998 09-03-2019, 15:11
  test di inclinazione IMS/ORC per la stabilità marcofailla 2 1.664 27-08-2018, 08:48
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 4.610 23-03-2018, 22:04
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 7.737 19-01-2018, 19:24
  Come vedete questo materiale? dbk 18 5.397 06-11-2017, 07:17
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 10.768 17-08-2016, 13:41
