Maschera, bombole e paglietta in alternativa ad AV
Citazione:vida57 ha scritto:
quoto GT
Anche io vado giù una volta l'anno con bombole a pulire, ma serve (solo) a controllare zinchi, opera viva e a ritardare nuova AV e darla ogni 2 anni. Allungare sarebbe quasi impossibile se non si vuole andare giù anche in Inverno.
Inoltre tenere la barca a secco perchè si asciughi, ogni tanto fa bene.
B.V.
Un po' fuori tema, ma perchè dovrebbe fare bene alla barca stare fuori dall'acqua (ovviamente a parte quelle in metallo).
Sono fatte per stare in acqua non fuori
Se di legno poi le butti via dopo pochi mesi.
Se hanno problemi di osmosi li hanno a prescindere, al massimo lo rallenti leggermente
A fine stagione un tuffo e una passata on la spugnetta giusto per ritardare l'intervento. D'inverno la metto a terra.
L'elica e l'asse sono costretto a farla con la spatola che qualche dente di cane lo trovo sempre.
La spugnetta d'acciaio non ho il coraggio di usarla. la trovo troppo violenta.
  bombole sub di emergenza riccardo250154 33 6.538 09-07-2022, 05:27
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 8.604 28-08-2021, 17:48
  alternativa John Guest corto-armitage 0 1.286 18-07-2019, 08:11
  Alternativa economica al Fein Shipman 8 3.672 07-03-2014, 18:40
  Scala di corda 'alternativa' Zaurac 27 7.782 04-11-2012, 04:26
  Ricarica bombole Campingaz Carlo Campagnoli 14 40.157 25-10-2012, 16:43
  Bombole Gas svarzi 28 7.352 10-04-2012, 01:30
  Muta e bombole N/A 90 16.495 16-03-2011, 00:23
