regolazioni amantiglio...!
Ciao a tutti,
l'estate scorsa ho navigato per la prima volta in vita mia da solo (o con mia moglie) sulla nostra nuova vecchiotta barchetta... Tutto bene, solo che a pensarci bene mi sà che ho ancora tanto da imparare sulla regolazione delle vele...
La prima domanda che mi viene in mente è relativa all'amantiglio. Come va regolato? Mi spiego, io lo tenevo abbastanza teso, ma in realtà non ho capito come deve essere regolato al meglio per far rendere al meglio la randa.
Un saluto ed un grazie a chi ha qualche consiglio da darmi.
Gianluca
io lo allasco fino a che fa una curva uguale e opposta a quella della balumina.
l'amantiglio aiuta anche nelle manovre di presa dei terzaroli
ciao, Mc
Se proprio non vi va di metterlo a riposo lungo l'albero (pigri!Smile... vabbè, magari da soli è meglio averlo prontoWink), suggerisco un trucchetto per non tenerlo in bando che svolazza e sbatte sulla vela.
Mettete un elastico legato dal grillo ad una distanza lungo l'amantiglio tale da tener tesa la cima e poterla lascare tanto da non interferire con la trazione della scotta quando cazzate.
E' più complicato scriverlo, cerco di fare un disegnino.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,7 KB
Henry Ford
ottimo suggerimento, grazie
ciao, Carlo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
lascalo tutto. In bando. Serve solo per ritenuta del boma quando ammaini.
Qualcuno ti dirà che in certe particolari condizioni (e certe barche), l'amantiglio un po' cazzato può aiutare a dare forma alla randa con poco vento, ma io non condivido la manovra.
Alex, scusami, mi puoi gentilmente spiegare perche' non condividi la manovra?
x Klaus
L'idea non mi sembra male, imho dovresti usare pero' un elastico abbastanza morbido, per non creare una brutta piega sulla randa, che altrimenti, con poca aria tenderebbe a chiudere.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
x Klaus
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ovviamente deve solo tener fermo l'imbando dell'amantiglio, così come sarebbe più ovvio toglierlo ed usare un vang rigido opportunamente regolato in modo da sostenere il peso del boma affinchè questo, in caso di ariette, non ti chiuda la balumina.
Insomma a me dà un fastidio, sta corda che sbatacchia... Sad
Il suggerimento è per gli irriducibili crocieristi... Wink
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mckewoy
ciao, Carlo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Non c'è de che, fra fij de la Garbante...
anche se io sò emigrato a 34 anni verso er mare Sadsmiley, ogni tanto ce torno a salutà l'amichi Palla 8, pensa che ancora me riconoscono li negozianti ([i]quelli che sò rimasti vivi ner .])
Ciao, porta un saluto a Padre Guido da parte mia
Claudio
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
x Klaus
Infatti, io l'ho tolto da un pezzo e, per non scaricare il vang, quando belin la scotta, al suo posto, per sostenere il boma, uso la drizza randa.
Ormai penso che, per chi ha il vang rigido, l'amantiglio serva solo per sostenere la passerella. Wink
x Klaus
Certo, quando sei in banchina serve per sostenere la passerella. Quando navighi, in bando dà fastidio, come danno fastidio le borose e tutte le manovre non utilizzate al momento!
In regata togli tutto e risolvi il problema ma in crociera, sopratutto con equipaggio scarso in quantità o, peggio, in qualità, voglio vederti in un colpo di vento a passare le borose o ad appoggiarti sul boma per terzaluolare senza il mantiglio.
Poi ognuno fà ciò che gli aggrada in funzione della barca, dell'equipaggio, del tempo e del luogo, con un occhio alla tecnica e tre alla sicurezza!
Per 15 anni non ho montato il tamburo dell'avvolgifiocco e viaggiavo con 15 vele a bordo, poi non ce la ho più fatta a cambiare da solo un genoa 160% superleggero inferito con uno pesante, da solo.
Big GrinBig GrinBig Grin
ciao, Carlo
Claudio
è tanto che non vado in chiesoletta, se ci passo te lo saluto volentieri
ciao, Carlo
Da noi l'amantiglio resta sempre in varea e viene portato all'albero solo in regata (rovina i filetti fluidi Smiley14)
con la randa alzata bello lasco e per avere la manovra facile abbiamo un paranchetto a 6 vie subito prima del boma così il timoniere ci arriva facile.
c'è da dire chi il boma è basso, che arriva quasi al naso del timoniere e che l'amantiglio non è rinviato in pozzetto (come d'altronde nessuna manovra dell'albero Sadsmiley)
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.835 03-03-2024, 12:13
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 12.251 13-11-2023, 13:22
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 5.578 07-03-2019, 14:43
  Amantiglio del boma. Frappettini 30 10.492 30-03-2017, 15:11
  Amantiglio First 27.7 Lupino 10 3.526 24-01-2017, 12:29
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.871 15-10-2015, 20:27
  Brutto è brutto, e pure inutile. (Attacco amantiglio) Zaurac 30 11.452 08-09-2015, 20:14
  Modifiche regolazioni einstein 66 22.361 21-11-2014, 19:30
  Regolazioni elan 33 Paolopb 0 2.583 17-09-2014, 11:09
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 18.429 28-05-2014, 10:58
  Regolazioni scotta spi... Outis 42 14.344 07-05-2014, 20:20
  Amantiglio del tangone pasdik 6 5.435 16-04-2014, 23:54
  Istallare l'amantiglio Boma LungoMaltese 20 7.792 01-10-2012, 23:10
  Puleggia in TA amantiglio TNT 16 4.236 15-09-2012, 20:34
  Amantiglio da 8 o da 10? gommo 51 14.503 04-09-2012, 04:48
