Discussioni: 17
Registrato: Dec 2009
Ciao a tutti. Volendo evitare lo stralletto volante per la trinchetta con garrocci,si può pensare di far fare una vela con un cavo in kevlar o altro inserito nell'inferitura? Tenendo conto: di una vela sui 20 mq da usare con vento forte, il tessile è comunque soggetto ad allungamento, la vela sarebbe più ingombrante da piegare e stivare. Sarebbe abbastanza sicura?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
No.
La drizza non può fare da strallo.
Inoltre senza strallo, con un vento da trinchetta è difficile se non impossibile issare in bolina una vela non infierita che non sia stata preventivamente avvolta.
L'alternativa allo strallo di trinchetta è un sistema avvolgitore con hook in testa e sistema di tensionamento in basso, e cavo antitorsione nella vela (p.es. sistemi Karver).
Tutto il resto sono ciacole.......
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
. come dice Albert!!! E le volanti!
Discussioni: 17
Oro, benon!
Allora ancora qualche consiglio, gentimente, se faccccio fare lo stralletto volante. Abbiamo già predisposto tutto: attacco all'albero, in coperta, volanti. Una volta montato all'albero, quando non si usa, lo si tiene assicurato ad una sartia, ma sarà abbondante e dunque batterà su questa. Per evitare ciò si può fare frazionato per poter metterlo in tiro o c'è qualche altra alternativa? grazie
Discussioni: 56
Registrato: Oct 2007
Se il tenditore che certamente avrai è abbastanza lungo, quando lo stralletto è a portato a riposo alla base della sartia (senza tenditore) probabilmente non tocca la coperta. Per 'allungare' il percorso e sopratutto per non farlo sbattere sull'albero, si mette una specie di piccolo uncino sulla crocetta.
Se ti interessa posso fotografare il mio e inviarti la foto. L'ho realizzato in acciaio inox artigianalmente copiandone uno che veniva venduto come se fosse stato d'oro.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Citazione:moretto ha scritto:
Oro, benon!
Alternativa:
Immagine: [hide][Immagine:
.][/hide]
.][/hide]
.][/hide]
