Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
10-03-2010, 17:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010, 18:01 da Thembi.)
discussione a metà tra 'lavori' e 'rigging'.....
volevo cambiare le cime d'ormeggio, adesso sono a poppa del 22 e con i traversini del 20 e a prua il baffo da 22.....
mi sembrano sovradimensionate ed infatti faccio una certa fatica a passarle sulle bitte......
da questo schema sembra si possano mettere da . sembra . 18 a poppa (che sono di fatto 4) e del 20 a prua?
Sigma362 lunghezza 11mt 5.8tons
Immagine: [hide][Immagine:
. size.jpg][/hide]
62,78 KB
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
10-03-2010, 17:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2010, 17:56 da Blu.)
Secondo me un tre legnoli poliestere alta tenacità da 16 mm messo a doppino o con redancia impiombata è sufficiente (11 metri lft ? 5-6 ton ?)
Discussioni: 164
si, 11mt e . 'ciarpame'
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Una buona cima più sottile è meglio di una grossa ed ingestibile (i 3 legnoli col sale diventano dei bastoni).
In linea di massima ho sempre dimensionato con la regola carico di rottura della cima più o meno uguale al dislocamento della barca (magari stando un filo dalla parte del buono).
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
lascia perdere i calcoli, le cime devono essere comode da usare. metti 'due' baffi a prua del 18, 2 cime di poppa del 16 e due spring di poppa del 12.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Ma per le linee d'ormeggio non è meglio poliammide (nylon) più elastico del poliestere?
Oppure è già considerato di metterci degli ammortizzatori?
Discussioni: 164
si, ho già due molloni abbondanti
