Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
Citazione:budo77 ha scritto:
La TV in barca non . snaturalizza il bello di andare per mare con una vela. Idem . tutta quella tecnologia che NON serve.
Se vuoi la Tv stai a . vai al club . in barca a vela.
Io sono stato molto bene solo quando si è scaricato completamente il . un pò voi.
Mandi Budo
questa me la merito di brutto..........
nella discussione sul dock & go consigliavo IO a chi voleva tanti 'accessori' di andare con la costa crociere.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
La parte peggiore dei forum
è costituita dai 'talebani'
Discussioni: 111
Discussioni: 5
Registrato: May 2009
Citazione:Nap ha scritto:
attenzione tra poco sarà Digitale TV ovunque!
Quindi è opportuno segliere antenna compatibile ed in testa d'albero.
Non fatevi prendere per i fondelli: un'antenna è un'antenna, non c'è differenza analogico o digitale, sono solo i furboni che scrivono fregnacce solo per vendere. Pensate che quando uscì la tv a colori uscirono le antenne per tv a .. Le antenne risuonano a certe frequenze e non ad altre, possono avere diverse impedenze (ricezione tv NO!), possono avere polarizzazioni differenti, lobi e guadagni diversi, ma mai saranno legate alla modulazione. Se provate a ricevere il digitale o l'analogico infilando un cacciavite nel centrale del connettore d'antenna del tv, se siete in vista col trasmettitore, vedrete che riceverete benissimo anche se il cacciavite non è 'compatibile'.
Discussioni: 34
Discussioni: 43
Registrato: Jul 2010
Citazione:mckewoy ha scritto:
questa
attaccata quando serve ad un candeliere.
Ciao Mckewoy e grazie della tua risposta.
la tua idea mi sembra interessante anche perchè l'uso che si fà della tv in barca è molto saltuario (solo mio figlio di 13 anni mi sta rompendo sul tema !!!)
ma tu hai provato questa antenna ?
ti sembra che funzioni decentemente ?
di che prodotto si tratta ?
Grazie e buon vento
Discussioni: 87
Registrato: May 2010
la TV serve eccome! per anestetizzare i figli con un bel cartone animato quando fanno gli stress-tests sul sistema nervoso centrale.
trust me
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
03-09-2010, 01:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2010, 01:28 da mckewoy.)
Grazie e buon vento
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
funziona molto bene anche senza amplificazione comunque 12/220V.
[hide][Immagine:
.][/hide]
la monto con i tubi di un ex aspirapolvere che vedi nella foto attaccandone uno all'ultimo candeliere con due fascette stringitubo e poi aggiungendo gli altri pezzi
trovata:
Discussioni: 43
Geazie Mckewoy,
fantastica !!!
ma con i tubi della tua ex aspirapolvere, a che altezza dalla coperta la metti l'antenna ?
