Acqua nel sail drive
Lombardini, 2 anni d'età, fatto regolare cambio d'olio l'anno scorso.
Ci apprestiamo a fare carena e taglaindi annuali quando ieri, controllando il livello del piede, viene fuori olio bianco, chiaramente emulsionato con acqua DisapprovazioneDisapprovazione
Il meccanico mi dice che succede abbastanza spesso, basta prendere una lenza.
Io non mi sono mai accorto di nulla, spesso controllo l'elica sott'acqua.
Adesso, approfittando del fatto che dobbiamo fare carena, aliamo la barca e mettiamo a posto.
Suggerimenti per il futuro e rimedi?
matteo
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
che entri acqua a fronte di una . pa' na' mussa, (mi sembra una balla).
quando avevo il fb, ho preso tante lenze e reti con il piede e non ho mai riscontrato il problema e da questo punto di vista non c'è grande differenza tra un fb e un sail driver.
Prendere una lenza con il sail drive è pericoloso e non è affatto raro che capiti quello che è capitato a te(e succede anche con i piedi poppieri dei motoscafi).
Se chiedi a qualunque meccanico te lo confermerà.
L'ADV 30piedi potrebbe scrivere una bella paginetta con la sua esperienza in merito,(ma vedo che ultimamente non frequenta spesso il forum.)
Non voglio spaventarti ma,spera che la tua rottura del paraolio sia accaduta di recente ,perchè si possono fare seri e costosi . salata è micidiale,anche se emulsionataOcchio nero)
Consigli?
Controlla spesso l'olio . due dita e stropicci..
per quanto riguarda danni provocati: sarei più ottimista!
Ciao.
bene non gli fà ed è meglio rimediare in tempi brevi.
però fino a che c'è olio tutto va bene.
l'importante che il piede non venga sottoposto
a grandi sforzi prolungati perchè l'olio
perde molte delle sue caratteristiche.
QUOTO
Smile
sì Claudio può raccontarne delle belle.....
Ti confermo che è possibile!
Io ho un sail volvo ed un malefico sacchetto che non mi ero assolutamente accorto di aver preso, si è attorcigliato all'asse, ha passato il paraolio penetrando all'interno, e per il calore prodotto, si è fuso attorno all'asse, tanto che sembrava un'ulteriore guarnizione!
Me ne sono accorto proprio perchè ho trovato un po d'acqua emulsionata all'olio!Sad
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Grazie a tutti per i consigli.
Il meccanico sembra essere ottimista a riguardo dei possibili danni.
Secondo lui finchè c'è olio (entra acqua da sotto e viene via olio dallo sfiato sopra, quindi prima o poi finisce) e non si lascia per anni l'olio emulsionato, danni non ne succedono.
Speriamo bene.
Ciao e buon we.
matteo
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 266 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 768 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 57.541 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 1.281 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.041 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.790 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 18.775 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 2.275 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 2.332 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.619 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.685 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.638 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 6.535 27-08-2023, 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 6.752 26-06-2023, 14:17
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 10.915 24-03-2023, 16:11
