tenuta linea s'asse bizzarra (?)
vengo subito al dunque:
dopo aver interpellato astro-meccanici e periti di dubbia reputazione, ho concluso che la mia linea d'asse, attraversando lo scafo, non presenta nè baderna nè premitreccia nè corbellerie del genere bensì un para-grasso (visibile ad occhio) ed un para-acqua (quello che io presumo). In mezzo una simpatica valvola che permette, per l'appunto, di ingrassare l'asse mediante una pratica pompa, assicurando la corretta lubrificazione et tenuta...
volendo controllare il tutto ho svitato (essendo certo che il grasso era ormai agli sgoccioli) la valvola e noto con orrore che esce dell'acqua (la piccola è ovviamente a mollo). Rimettendo una modica quantità di grasso, non esce più nulla e il tutto sembra tenere. Ma...
mi domando e dico:
1)se vi è un para-grasso (cioè un cuscinetto che trattiene il grasso in sede) vi sarà,presumibilmente, anche un para-acqua la cui funzione, si presume, sia quella di trattenere fuori l'acqua, indipendentemente dalla presenza o meno di grasso[il tutto ricorda i cuscinetti dell'alberino della girante, per capirci]
2)alcuni luminari mi dicono che vi è una lubrificazione'mista' grasso+acqua, ecco il perchè dell'acquetta di cui sopra (mi sforzo di credere a questa versione ma mi riesce piuttosto . i cuscinetti non credo sguazzino di felicità nello sguazzare in acqua marina-scusate il gioco di parole-
esperienze a riguardo?
bv
Citazione:Messaggio di ilbianconiglio
mi domando e dico:
bv
Barca degli anni 80 [?]
Io ho lo stesso sistema e funziona da 30 anni, se mettendo il grasso non entra h2o, metti grasso e non ce penzà.
[hide][Immagine: . .jpg.JPG][/hide]
Sulla mia ho la . vorrei passare ad un sistema di tenuta come il tuo!
(Per la serie: chi ha il pane, non ha i denti e che ha i denti, non ha il pane)
Nel tuo caso, è il grasso (che oltre a lubrificare i paraoii), fà tanuta, basta semplicemente tenere la sede ingrassata (mezzo gito all'ingrassatore a settimana di motore) e stai tranquillo.
Ho io ho l'asse del 25 con baderna, se ancora resti sulla tua posizione, possiamo anche fare a cambio del passascafoBig GrinBig Grin
interessante ma...
dopo aver ingrassato vedo,ahimè, che un pò d'acqua è passata (circa una 'tazza del cappuccino' in una sola ora di motore) ergo c'è qualcosa che non va
1)il paraolio ha mollato e non c'è grasso che tenga
2)il grasso che ho messo-vera robbaccia nera-nun vale una lira e non fa il suo dovere
p.s. pur'io ho l'asse del 25;da stasera do un giro di chiave in più alla gigliottina del tambuccioSmile
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.796 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.930 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 2.090 13-04-2025, 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.298 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.097 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 7.228 14-09-2024, 15:06
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.405 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 952 25-05-2024, 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.690 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 8.068 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.160 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.460 03-10-2023, 14:17
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 34.008 06-09-2023, 08:04
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.056 16-07-2023, 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 669 15-07-2023, 08:53
