Vecchio sistema oppure guarnizione volvo?
Ti consiglio di verificare la risposta avuta a suo tempo dal . strano non ci sia spazio a sufficienza... a mio parere è la soluzione piu' semplice e compatta.
Posta una foto significativa qui sul forum e troverai diversi ed autorevoli suggerimenti
Birimbao
Citazione:fabio ha scritto:
Riprendo la mia discussione per dire che il cantiere a suo tempo mi disse che per la cuffia volvo non c'era abbastanza spazio. Nel frattempo hanno messo a posto . sinceramente di avere la mia bella goccia d'acqua (e non sempre è una . molto di più)io non ne ho proprio voglia. Conoscete altre . cantieri validi nella mia zona (ho la barca ad Andora) dove rivolgermi per cercare di risolvere il problema. Grazie a tutti.
Metti qualche foto e le dimensioni (diametro asse, diametro esterno astuccio, lunghezza libera astuccio, lunghezza asse libero)
http://www.shaftseal.com/it/products/146
Studiati il sistema PSS (il link e questo su). A differenza dal sistema Volvo, che domanda dimensioni molto precise (p.e. astuccio 42mm per asse 25mm), il sistema PSS si può configurare per adattarlo all'astuccio. E' più lungo del Volvo (177mm esteso -158mm compresso per l'asse da 25mm), ma grazie alla possibilità di scegliere il modello a seconda del diametro dell'astuccio, non servono adattatori...
Monta la cuffia Volvo durano anni,ricordarsi dopo il varo di spurgare l'aria rimasta nella cuffia.B V
Citazione:ws770 ha scritto:
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da juliska
Magari in attesa di alarla vorrei provare a mollare un po le fascette e ristringere magari cambiando posizione, oppure cambiare le fascette, una alla volta, che dite qualcuno ci ha provato?
b.v.
Rispondo a Juliska, anche se un poco OT per Fabio...
Prova, ma se il sistema e' analogo al mio ex, stringere le fascette non serve se sono a posto e il manicotto di gomma non spande.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide]
[/quote]per ws770 quanti paraoli ci sono ? a me risultano 2 lato motore 1 lato elica é giusto o sbagliato?
Citazione:kermit ha scritto:
metti la cuffia volvo e dimentica l'accrocco che hai
Se ci sta, cuffia Volvo, senza esitazione.
L'unico guaio è che si deve ingrassare ogni tanto e cambiare ogni tot anni.
Big Grin
Big Grin
Per l'ingrassaggio è un'operazione semplicissima, io lo faccio una volta all'anno e uso una siringa medica senza ago.
Per la sostituzione si raccomanda di farlo ogni 7 anni ma a dirvi la verità la mia, sostituita nel 2005, sembra ancora nuova e non fa una goccia
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 511 17-07-2025, 13:55
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.991 14-04-2025, 23:06
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.137 14-11-2024, 16:42
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.138 21-05-2024, 14:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 4.053 23-02-2024, 13:23
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 4.631 12-10-2023, 00:32
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 859 30-07-2023, 20:31
  sistema di scarico vintage BornFree 5 1.409 05-07-2023, 10:06
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 5.217 24-05-2023, 12:19
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 2.553 29-05-2021, 15:14
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.686 22-04-2021, 09:27
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.585 18-04-2021, 19:28
  Ruggerino 901/2 - Guarnizione di testa Valsail 7 2.611 11-01-2021, 13:37
  Volvo D1-20. Migliorie sistema di raffreddamento e riser. traballi carlo 6 3.010 08-06-2020, 09:26
  Tubazioni del sistema di raffreddamento vadoavela 3 1.449 26-09-2019, 07:30
