sostituzione filtro gasolio
ciao, ho un problema col mio motore diesel Ducati 8 cv.
non riesce a stare su di giri, e va solo al minimo.
sembra che non gli arrivi abbastanza gasolio.
vorrei sostituire il filtro gasolio, ma non so dove sia posizionato nel motore.
qualcuno sa dirmi normalmente dove si trova ? o vicino a cosa, in modo possa trovarlo ?
saluti.
Parti dal tubo di mandata del gasolio dal serbatoio e seguilo verso gli iniettori.
Dovresti trovare nell' ordine: filtro decantatore, filtro del carburante, pompa di iniezioneWink
ciao, ho guardato, ma sembra non esserci lo spazio sufficiente.
potrebbe essere posizionato in fondo al serbatoio. con ingresso dal retro ?
Difficile che sia nascosto, può darsi che non ci sia proprio. Per provare il motore comunque farei un circuito provvisorio facendo pescare il gasolio da una tanichetta in modo da escludere quello proveniente dal serbatoio. Se il comportamento del motore non cambia allora potrebbe darsi che la membrana della pompa C si sia bucata e non arrivi sufficiente combustibile alla pompa d'iniezione.
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 358 20-01-2026, 07:40
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.014 12-09-2025, 19:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.019 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.017 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 13.329 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.085 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.140 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.272 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.426 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.029 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.645 06-07-2024, 07:34
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.032 23-06-2024, 00:39
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.536 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.710 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.458 30-04-2024, 09:49
